Текущее время: Вс, дек 14 2025, 00:45
 Заголовок сообщения: convert xlsx to xml
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 02:53
Пн, авг 27 2012, 13:27
Хочу воспользоваться ФМ XLSX Workbench в фоновом режиме . ФМ возвращает XLSX файл в виде RAWSTRING
Кто знает самый удобный способ переконвертировать xlsx в xml ?
 Заголовок сообщения: Re: convert xlsx to xml
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 09:28
Пн, мар 28 2005, 15:38
А зачем? Что вы получить хотите?
Так-то есть класс CL_XLSX_DOCUMENT ( и др cl_xlsx* ), которые позволяют работать с частями xlsx документа.
Но еще раз: зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 09:33
Мне нужно отправить письмо, сделав attach в формате xml. Такое требование именно xml
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 09:48
Тогда проще формировать сразу xml. Собирать xml из xlsx достаточно муторно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 11:43
ФМ XLSX Workbench позволяет получить xlsx на лету в фоновом режиме без помощи OLE . Как получить xml подобным способом я не знаю. Знаю только как его собрать "вручную" . Оно это самое муторное , что удавалось видеть :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 15:30
Да, я имел ввиду именно генерацию xml с нуля в абап. Да муторно. Но тут будет понятно, что и как вы делаете. В случае конвертации из xlsx вы будете делать то же самое, только значения еще надо будет получить из xlsx. А xlsx не плоcкая структура хранения (просто откройте сохраненный файл Xlsx с помощью архиватора и посмотрите как и именно в нем лежат данные)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2020, 18:50
Вт, авг 05 2008, 19:46
Может не по теме, но ZWW на классах вполне годный XML на основе шаблона формирует, наверно и в фоне сможет, вроде был там параметр фоновой работы, но сам не пользовал...И потом же отправлять письмо в фоне?
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2020, 00:33
Чт, май 14 2020, 23:52
См. https://github.com/bizhuka/xtt - оно умеет в том числе создавать (и отсылать) документы из шаблона в формате ExcelML, или, как он в самом Excel называется "Таблица XML 2003".
Я лично такие вещи раньше делал через XSLT, но с шаблоном гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2020, 11:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В соседней ветке Считывание данных из файла привел пример как раз по XSLX->XML
