Текущее время: Чт, авг 13 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Две фактуры разного вида по сбыт.заказу. Вручную все ОК, но вторая не создается через VF06
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2020, 17:30
Ср, авг 01 2012, 11:57
Коллеги, очень надеюсь на вашу помощь.
Задача такая:
Заказ создается автоматически по данным из другой системы. Требование ОФУ: в зависимости от класса оценки материала выручка должна падать на разных дебиторов.
Можно создавать два заказа, разделив материалы, но есть разные нюансы, из-за которых такой вариант не очень удобен.
Пошла другим путем.
Создала новый тип позиции в заказе, и при создании заказа в зависимости от класса оценки материала заполняю.
Поставка не разделяется. Тип позиции поставки настроила новый полностью аналогично старому. Насколько я вижу, все отлично отпускается.
Создала новый вид сбытовой фактуры, прописала правила копирования
Тестирую руками - все ок, заказ, поставка. Первая фактура создается через VF01 без выбора вида фактуры. Вторая фактура создается через VF01, если указать нужный вид. FI документы по фактурам создаются. НО! Вторая фактура не создается через фоновое фактурирование. Почему-то не попадают данные в индекс фактуры (таблицу VKDFS). :oops:
Может, будут идеи, почему.
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
 Заголовок сообщения: Re: Две фактуры разного вида по сбыт.заказу. Вручную все ОК, но вторая не создается через vf06
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 17:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Вам нужно чтобы разные контрольные счета выбирались в зависимости от класса оценки материала?
Зачем нужен отдельный тип позиции в заказе и отдельный вид фактуры?
Можно настроить выбор контрольного счета по классу оценки материала( с минимальными доработками - добавить класс оценки в каталог полей + логика по его заполнению ).
Если нужно - дополнительно можно сделать разделение фактуры по классу оценки материала(vbrk-zukri заполнять классом оценки)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 17:58
Требование нашего ОФУ - выручка должна разделяться по дебиторам, контрольный счет должен быть один. Контрольный счет нам задает головная организация. А разные дебиторы нужны, чтобы как-то можно было отслеживать выручку по разным типам материала.
Я уже вроде все настроило, и в ручную все красиво получается. То есть руками можно без проблем создать под заказу оба типа фактуры, в фактуры попадают именно те позиции, которые и должны. Фактуры создают FI документы.
НО фоновое фактурирование не создает фактуру второго типа. Потому что в индексе фактур нет записи, что ее нужно создать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 18:50
Даже если в заказе одна позиция, по которой должна создаться фактура нового типа, VF06 не создает.
Хм. Вот сейчас увидела такую вот картинку. Возможно, что-то не так с новым типом позиции заказа, вопрос только что ...
Хм. Проверила на старой позиции - так и должно быть. Фактура создается на основании заказа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 23:35
Дополню
По заказу вида ZHP по умолчанию создается фактура вида ZHP
Но в этом заказе могут быть позиции, по которым создается фактура вида ZHPF
Даже если в заказе только одна позиция, по которой должна создаться фактура вида ZHPF, в таблицу VKDFS этот заказ попадает только с видом фактуры ZHP
При этом если вручную создавать по заказу фактуру ZHPF, все работает прекрасно
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 12:12
Так
Похоже, проблема была в том, что новый тип позиции создавался копированием существующего, и при этом были так же скопированы правила копирования.
В результате тип позиции попал в правила копирования для двух фактур. Хотя при этом, тем не менее, по первой фактуре тип позиции не фактурировался.
Странно как-то.
И фактурируется только если тип фактуры указать здесь
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 11:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Фоновое фактурирование - это VF06?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 18:57
DED_MOROZ написал:
да, оно
у нас уже есть один хитрый заказ, по которому создается 2 фактуры. Но там одна кредитовая, вторая дебитовая. Вторая фактура создается через VF06 тоже только если указать тип фактуры именно так.
