Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Прошу помощи: учебное задание по выборке данных из SFLIGHT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 17:38
Сб, апр 11 2020, 15:42
Добрый день. Срочно требуется помощь. Нужно составить алгоритм. У меня есть таблица с небольшой выборкой данных, копия таблицы SFLIGHT, данные так же взяты из нее. И есть своя пустая таблица, в которой есть столбцы № рейса, стоимость всех рейсов, тип самолета, количество однотипных рейсов, и средняя стоимость таких рейсов. Требуется составить алгоритм, который бы пошагово проверял таблицу с выборкой и добавлял в новую с условиями. Условия такие: мы смотрим строку по № рейса и типу самолета, если такой строки нет, то добавляем ее в новую таблицу, иначе, если такая строка уже есть, то стоимость этого рейса должна добавиться в столбец стоимости всех рейсов, количество рейсов должно увеличиться на 1, ну и должна посчитаться средняя стоимость рейсов этого типа. По итогу новая таблица должна состоять из уникальных записей по № рейса и типу самолета,в которой есть средняя стоимость рейсов этого типа. Пожалуйста помогите составить подобный алгоритм! Последнее задание учебное, но сижу и не могу никак разобраться что и как! Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи: учебное задание по выборке данных из SFLIGHT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 19:44
Ср, фев 21 2007, 08:50
1. Таблицу с итоговыми записями объявить с сортировкой по ключу, содержащему номер рейса и тип самолета.
2. В цикле перебирать записи рейсов и читать таблицу итоговых данных с ключом сортировки в field symbol.
2.1. Если найдено, то изменить зависимые поля (общая стоимость, количество, средняя стоимость) с учетом текущей строки из loop.
2.2. Если не найдено, то сложить соответствующие поля строки из цикла в структуру итоговой таблицы. Добавить в итоговую таблицу
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2020, 09:24
Спасибо! Но хотелось бы получить сам код. Это не все задание, просто момент который я не могу сам разобрать, поэтому и прошу помощи на форуме.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2020, 14:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
Насколько я понимаю, это учебное задание и код должны написать вы сами.
Читайте справку по ключевым полям TABLE .. WITH UNIQUE KEY .., SELECT .. SUM( ), COUNT( ) .. GROUP BY, LOOP AT .. ASSIGNING, READ TABLE, INSERT .. FROM
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2020, 01:10
- А Вы, Витенька, шалун!
- Не без этого!
- Естественно, какой же Вы без этого шалун.
Ищу работу
