Текущее время: Пт, сен 05 2025, 00:19
 Заголовок сообщения: От чего зависит значение поля KSTEU в условии VPRS
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:36
Чт, апр 13 2006, 15:58
Имеем условие VPRS. Поле KSTEU - "Условие/Управление". От чего зависит его определение?. Для одних материалов в фактуре определяется как А. Для других - H.
От чего зависит определение данного индикатора?
Перерыл кучу документации, не нашёл.
Может, какая настройка в IMG есть ?
Делаю одну и ту же цепочку с разными материалами (ОЗМ одинаковые по наполнению), и поле KSTEU в одном случае А в другом H.
 Заголовок сообщения: Re: Условие VPRS в калькуляции. Есть вопрос. Help !!!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2020, 11:21
Пт, дек 06 2019, 10:12
Подскажите не нашелся ли ответ на данный вопрос? так же возникла сложность с этим при создании фактуры по ОППС, некорректно определяется себестоимость. предположительно из-за этого индикатора...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2020, 08:21
Ну Вы вспомнили, вопрос закончился беседой с нашими коллегами, сопровождающими модули FI/CO. Настройки делались на их стороне. Какие - мне не сказали.
 Заголовок сообщения: Re: От чего зависит значение поля KSTEU в условии VPRS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2020, 14:29
На самом деле в нашем решении я наткнулся на нетривиальный пример, не описанный ранее в документации. Но решение нашлось:
налоговая и ППС фактуры сторнировал, в исходящей поставке необходимо было выполнить комплектование (разделение партий) и заново отфактурировать. в этом случае в фактуре ZF45 установилось нужное значение управления условия VPRS, а именно = А, а не Н.
вот и весь серкрет....
