Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Отсутствует получатель в правиле распределения
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2020, 20:10
Сб, дек 14 2019, 11:45
Коллеги, добрый день .
У меня такая проблема: создал новый тип заказа, который отличается от остальных только по статус профайла.
При деблокировка (Правило расчета:Обязательно для деблокирования) заказа такая ошибка получается: "Receiver missing for distribution rule PMU"
Какой выход в такой ситуации? Что надо делать?
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует получатель в правиле распределения
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2020, 13:02
Новый тип заказа могу деблокировать только после ручного заполнение Settlement Receiver (Settlement Rule (Ctrl+F6)->Without Default-> Settlement Receiver)
Но, для остальных тип заказ Settlement Receiver автоматически заполняется и заказ можно без проблем деблокировать.
В SPRO ничего не мог найти. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 11:10
Пт, сен 28 2012, 13:20
в SPRO
ТО-->Settlement--> Заказы--> Функции и настройки типов заказов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 14:04
Спасибо, Süßstückchen,
Если я правильно понял Вас в SPRO путь такая:
Plant Maintenance and Customer Service->Maintenance and Service Processing->Maintenance and Service Orders->Functions and Settings for Order Types->Settlement Rule: Define Time and Creation of Distribution Ru
Но, здесь я не нашел отдельные настройки для каждого тип РМ ордера. Дело в том что, у меня для одного ордера все нормально работает. А для другого нет.
А здесь по моему, общая настройка для всех РМ ордеров.
Или я Вас неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 15:10
Вы меня правильно поняли коллега, в этом пункте ветки определяется как проводится распределение расходов заказа. Вам необходимо просто сравнить все настройки заказов, правильного и того который делает Вам больную голову
Как быстро Вам нужен ответ, у меня в домашнем офисе нет справочника, чтобы подробнее описать экон.часть. До понедельника может подождать тогда я в офисе ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 16:11
Süßstückchen написала:
Дела в том что я проверил и сравнил все настройки, но не могу ничего найти.
Как быстро Вам нужен ответ, .. До понедельника может подождать тогда я в офисе ?
Время очень мала, конечно. Но, если не получится до понедельника я еще раз обращусь за помощью.
Cпасибо Вам!
