Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Отсутствие и оклад одновременно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2020, 15:00
Пн, сен 10 2007, 23:29
Привет коллеги!
Возник такой вопрос - как создать отсутсвие, которое не будет влиять ни на расчет времени ни на расчет зарплаты?
По сути отсутствие буде использоваться для пользовательского отчета.
Как сделать чтобы при расчете времени на период когда введено это отсутствие формировалась нормальная табличка ZL и ВО /854?
Всяко игрался с t554s, t554c и t556c - не выходит каменный цветок, на время отсутствия ZL не формируется просто!
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие и оклад одновременно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2020, 17:13
Ср, мар 16 2011, 23:26
в T554C создать пустое правило оценки и назначить отсутствию это правило в T554S
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2020, 21:23
пробовал этот метод - не работает!
табличка TIP сразу пустая, только пара для перерыва в 1 час остаётся, рабочие часы очищаются.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 13:36
Чт, апр 21 2011, 09:44
Заблокировать запись инфо-типа.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2020, 14:34
Пт, сен 07 2007, 07:53
Самое простое - это конечно создавать блокированную запись.
Еще можно вместо отсутствия использовать присутствие. Его намного легче погасить оценке времени. Отчету не все равно из какого ИТ считывать данные?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 10:06
Пт, ноя 25 2011, 17:37
msv написал:
Поставьте в догонку к пустому правилу еще галку в T554C в блоке "Оценка по принципу "что было бы, если..."" в поле ВыборПовремВидовОпл
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2020, 16:12
После утомительных танцев с бубном метод подсказанный Secret007 заработал.
У клиента оказалось достаточно много специфического Z-эда в схемах PY & PT, поэтому сначала и не получалось.
Спасибо!
