Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: z-поля в XK03
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2020, 13:08
Чт, июн 20 2019, 01:35
Как можно добавить на один из экранов в XK03 новые 2 поля своих?
Потом есть ФМ для заполнения этих данных. Как прикрутить ФМ для заполнения этих полей?
Как вообще стандартные транзакции курочить, с чего начинать рыть, если надо прорезать новые поля и заполнять их?
 Заголовок сообщения: Re: z-поля в XK03
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2020, 13:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Предлагаю начать с Гугла :)
https://blogs.sap.com/2012/11/27/adding-customer-fields-in-vendor-master/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2020, 13:33
DED_MOROZ написал:
Спасибо за ссыль.
Ну мне вообще больше интересен общий вопрос. Когда нужно добавить поля какие-нибудь и их заполнение прикрутить, то с чего начинать поиски? Опять с гугла?
Наверняка это всё общая техника какая-то (найти бадишку нужную или юзер-экзит или ещё что-то).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2020, 20:32
В статье пишут про то, как добавить кнопку, при нажатии на которую уже открывается z экран. На скрине - кнопка additional data:
А если требование добавить новые поля на экран с информацией об Адресе ? (Например дополнительный email)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2020, 14:59
Чт, мар 29 2007, 11:51
так а дополнительные емайлы (и другие виды контактых данных - телефоны и проч) штатно же добавляется на 1ой закладке где подэкран Адрес.
