Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Проводка FB01 в выписке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2020, 14:00
Чт, июл 19 2007, 07:04
Проводится банковская выписка в результате рождается проводка исходящего платежа.
Необходимо, чтобы в проводке было не 2 позиции, а 3:
1. Дебет кредитора - 99 USD
2. Дебет сч. курсовых - 1 USD
3. Кредит банка - 100 USD.
Внутри FEBAN используется POSTING_INTERFACE_DOCUMENT у которого на входе таблица для пакетника, в идеале бы ее дополнить данными, но способа не нашел. Попробовал в OPENFI 1020 разбить позицию кредитора, с наскока пока не вышло.
У кого-то есть проверенные способы?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка FB01 в выписке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2020, 16:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
Зачем ломать стандартный механизм? Курсовые разницы будут при выравнивании.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 06:42
Стандартный механизм у нас и работает. Есть "спортивный" интерес к тому, чтобы проверить можно ли нормальным способом выкрутить условные курсовые при проводке выписки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 18:39
Ср, фев 21 2007, 08:50
Нарушить логику проводки без выравнивания в БВ можно одним из следующих способов.
1. Выполнить проводку в видимом режиме. Там указать любое число позиций, сколько захочется.
2. Вмешаться именно в нарезку bdc_data для последующего запуска пакетника. Все верно, внутри того ФМ она и выполняется. Там, кажется, уже точек расширения нет. Пару раз через неявное расширение делал что-то подобное.
3. Помню, как в одной компании существовала схема с использованием авизо. Когда только часть задолженности выравнивалась, а другая часть садилась на аванс, то есть генерировалась новая позиция. Ноги у этого растут оттуда же.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2020, 20:14
Maksimus написал:
Можно. Но это так же противоречит здравому смыслу который в САП заложен относительно оценки позиции. Если идти на поводу у РСБУ и руководствовать только разрешенной корреспонденцией счетов в САП можно дров наломать конкретно так.
Был один консультант который отказался от растрирования, и придумал их переносить со счета на счет, потому что не смог объяснить тете маше, что это нормальная ситуация :shumlol:
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Пн, июл 06 2020, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2020, 15:54
Kengur написал(а):
Был один консультант который отказался от переоценки позиций, и придумал их переносить со счета на счет, потому что не смог объяснить тете маше, что это нормальная ситуация
Между прочим, это не так и смешно. Не то, что переносить каждый раз. А то, что не смог объяснить.
Потому что это никто не сможет объяснить. Любой нормальный пользователь захочет видеть проведенные суммы оценки по тому же счету и по тому же контрагенту, что и исходная позиция. Не группой, не общим сальдо, не на непонятном перерасчетном 6099. А на нормальной 60.01. С нормальным контрагентом. Аргумент "проводки в главной книге невозможны по контрольным счетам" - это для них не аргумент. Аргумент, что у вас есть дельта-логика, что все само собой при выравнивании обязательно учтется, что сумма оценки хранится в журнале, - это все тоже не аргумент. Потому что это тупо неудобно. Так что вот и остается стоять, потупив глазки.
И, кстати, выкручивание курсовой вручную - это не так уж криминально.
Данный пример очень хорошо разобран в хелпе на галку "Без курсовой разницы при выравнивании в ВВ" в T001.
Например, при выравнивании ДЗ 600 EUR (650 USD) с оплатой в 650 USD в валюте USD при внутренней валюте USD и включенной галке никакой курсовой не будет вообще, а при отключенной галке система сперва пересчитает 600 EUR в 700 USD, а 650 USD так и останутся 650 USD.
В результате получим при выравнивании.
Дт 650 USD (wrbtr) 650 USD (dmbtr)
Кт 700 USD (wrbtr) 650 USD (dmbtr)
Кт 91.01 0 USD (wrbtr) 50 USD (dmbtr) - доход от ПКР для ДЗ
В результате последняя позиция должна быть введена вручную, а именно
Дт 91.02 50 USD (wrbtr) 50 USD (dmbtr) - убыток от "недоплаты"
Последнюю позицию как раз удобно садить на курсовую разницу тоже, потому что это не округление и пр. И ввести ее можно будет только вручную.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, июл 04 2020, 16:59
Я че то провтыкал. Мы тут входящий платеж обсуждаем. А у автора почему то исходящий? При исходящем платеже какие курсовые? Там это по выписке приходит как комиссия, либо нужно через 57 гонять покупку продажу валюты.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, июл 11 2020, 01:21
Мы еще не закрыли тему. Вы что в отпуске? :lol:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2020, 13:32
Я ж писал выше - "условная" курсовая. Это продолжение вот этой истории https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=97845. Но, повторюсь, интерес спортивный)
:D Действительно, был в отпуске)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2020, 21:18
Ну все ж мы правильно написали. Комиссия банка должна по правилам приходить другой суммой. Это никакая не курсовая разница. Ее надо проводить 51-91 вобще отдельным документом. Если у тебя две области то можно подкрутить чтобы сделать вторую проводку. Если одна то там наверно придется поизвращаться как то, потому что нужен промежуточный счет будет.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2020, 21:55
Если это раз в миллион лет будет, то почему не проводить вторую область в видимом режиме?
Врезаться можно и в других местах, но как система будет понимать, что объем комиссии именно 1 единица? Почему не 69?
Если это есть в выписке и это можно при разборе "скушать", то я бы не парился и врезался бы там, где ФМ набирает данные для пакетника (это если ситуация частая). Если ситуация редкая, то проводил бы в видимом режиме.
Еще варианты.
Посадить правило выписки на выравнивание, но сделать так, чтобы документ для выравнивания не нашелся.
Прописать в правиле проводки в самом низу экрана КП и счет для проводки предоплаты.
Там движок хитрый: если выравнивание не пошло, то он запускает альтернативный алгоритм с проводкой по "страховочному" правилу.
В этом правиле прописать какой-то технической транзитный счет, который потом закрывать ручным дополнительным действием (создавать второй документ). Но я бы (при полной свободе действий) накатил неявное расширение и переломал bdc_data, где нагло всунул бы новую строку. Не вижу ничего плохого - дерзко, но работает правильно.
Можно "постпостобработку замутить". Когда правило рождает только первую область. Вторая подвисает. Ее обрабатывать отдельной тулзой, параллельно апдейтить febep, сувать туда номер документа второй области и vb2ok = 'X'.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 10:31
"Условная" :D
А зачем отдельным документом? Можно же одним: с 51-го часть суммы должна уходить на 60-й, часть на 91-й, если проводить аналогию на российские счета.
@Yozhhhhh
Размер "курсовой" рассчитать автоматически можно. Ситуация достаточно частая, поэтому ручной режим - это крайний случай. Проводка одна, поэтому можно сделать еще одну. Вариантов накидали нормально, надо пробовать)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 21:36
Maksimus написал:
Да я в основном колхоз накидал. Который не подразумевает автоматической проводки. Это более безопасный вариант, но более долгий.
Покопайте еще в направлении авизо. Я где-то видел, как документ авизо содержит прямое указание к тому, в каких суммах и на какие счета выполнять проводку. Документами авизо можно управлять. Там для авизо отдельная программа сабмитится, а внутри нее могут быть свои расширения. Ну а если ничего не выйдет, то неявное расширение никто не запрещал)) главное ведь что? Чтобы было безопасно и небезобразно. И чтобы работало)
Ищу работу
