Текущее время: Сб, янв 31 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-ТД - Электронная трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2020, 15:23
Пн, окт 29 2012, 23:38
SAP_Katrin написал(а):
2. Все записи позже даты, например, 01.06.2016 из ИТ 294 выходят в отчете, а более старые не формируются.
Эта дата одинаковая для всех или для каждого сотрудника своя? Отчет собирает данные за период работы у того работодателя, который формирует форму. Т.о., например, все, что раньше даты приема сотрудника в компанию, в отчет не включается.
Вообще, отображение в СТД-Р большого количества данных за периоды раньше 20-го года, как представляется, не выглядит чем-то целесообразным: по текущим разъяснениям вроде как получается, что периоды работы до 20-го года подтверждают бумажной книжкой. Да и в ПФР электронная трудовая история формируется лишь с 20-го года.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2020, 15:36
Пт, июл 30 2010, 12:05
Подскажите, пожалуйста, формирую СЗВ-ТД, в отчет не попадают мероприятия по состоянию на 01.01.2020 года и по работнику только 1 запись перевода в 2020 году. В трудовой книжке создана запись ПРИЕМ 2018 года. Может есть какая-то настойка по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 13:17
Возможно, что она не попадает, потому что уже какая-то информация по этому т.н. (из 3434 или 0294) числится в системе, как ранее отправленная (т.е. в какой-либо записи ИТ уже сохранен GUID какого-то из продуктивно сформированных файлов СЗВ-ТД). Включение в отчет записи о ТД по состоянию на 01.01.2020 предполагается только в самом первом формируемом по сотруднику отчете СЗВ-ТД.
Еще как вариант - по какой-то причине запись ПРИЕМ относится к периоду, не релевантному для указанной отчетной области (например, если сама отчетная область настроена, скажем, с 01.01.2020).
Это навскидку.
Можно попробовать посмотреть в лог - если в нем есть сообщение о том, что эта информация ожидалась, но ее в отчете нет - то значит, что по какой-то причине отчет не смог ее отобрать (или найти). Если же такого сообщения нет (при том, что оно не отключено в системе перенастройкой типа для соответствующего сообщения) - значит, отчет уже не ожидает, что такая информация должна быть включена: т.е. уже либо есть какие-либо отправки по СЗВ-ТД для этого т.н., либо табельный выглядит в системе как принятый после 01.01.2020.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 16:07
Спасибо, действительно область отчетности была настроена с 01.01.2020.
Но есть еще проблема, формирую отчет июль 2020, в список попадает работник у которого перевод в феврале месяце с отчетным периодом ФЕВРАЛЬ, а должен быть ИЮЛЬ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 18:59
должен быть ИЮЛЬ.
Почему?
С т.з. формирования отчетных периодов и т.п. (без выводов о правильности или ошибочности такой реализации):
Отчетные месяца формируются по месяцу входящих в него событий о ТД. Кроме того, дата подачи заявления о выборе того или иного способа ведения ТК также формирует "свой" отчетный период.
Исключения:
- событие о ТД на 01.01.2020 - оно отражается либо в наиболее раннем формируемом в данном запуске отчетном периоде, либо (если никаких других отчетных периодов (по событиям о ТД или заявлениям) так и не было сформировано - такое должно будет случиться при подаче первого отчета в 2021 году, если за 20-й по сотруднику ничего не будет подано) в периоде указанного на сел. экране месяца.
- при формировании "внециклического" отчета (т.е. "по приему" или "по увольнению") - само "внециклическое" событие, а также все другие события о ТД, предшествующие "внециклическому" событию (в пределах пары календарных месяцев до месяца, в котором оно само), не поданные в фонд ранее, включается в форму без указания отчетного периода.
Запуская отчет с указанием месяца, грубо говоря, он запускается для всех отчетных периодов ПО указанный месяц. При этом события о ТД, которые не были поданы ранее за "свои" отчетные периоды, будут сформированы в отчете с присвоением к ним же.
Может, работает и не прям точно так вот, но, насколько я успел заметить, где-то весьма близко к этому :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 13:40
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Обнаружено, что причина увольнения в СТД-Р выходит в рамках двухсот символов, которые отображаются на экране ИТ 294. То есть не полное уточнение из t7rurs, а первые 200 символов.
Возникал подобный вопрос у кого-то?
Писать в SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 18:34
исходя из того, как это сделано, то только так оно сейчас и может быть, т.к. в отчет эти данные идут строго из соответствующей записи ИТ, а в нем описание причины сохраняется не длинее 200. Т.е. что сохранено в инфотипе (вне зависимсости от того - вводилось ли оно туда вручную или выбиралось из средства поиска) - то и получаем в отчете.
По сообщению, как думается, менять в такой реализации вряд ли что-то станут, т.к. даже если это не соответствует бизнес-задачам, то с т.з. программы тут никакой ошибки нет (works as designed), но может быть и стоило бы написать - по крайней мере, хотя бы для того, чтобы просигнализировать, если есть такая необходимость.
Перечитать же данные для этого поля из исходника (из T7RURS) самим (через BAdI или сделав переопределение для DAQ поля) - совсем тривиально, т.к. ключ T7RURS теперь сохраняется в записи ИТ 0294.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2020, 15:42
ZHmot написал(а):
должен быть ИЮЛЬ.
Почему?
Почему ИЮЛЬ, потому что нам наш ПФ на наш вопрос порекомендовал так сделать.
При формировании "внециклического" отчета и выгрузке файла проверочная программа ПО ПД 2.0.77 от 16.06.2020 выдает ошибку ЭТК.СЗВ-ТД.1.22 "Год отчетного периода, за который подаются сведения, не может быть позже текущего календарного года", если подставить тэг <ОтчетныйПериод> <Месяц>08</Месяц> <КалендарныйГод>2020</КалендарныйГод> </ОтчетныйПериод>
то контроль проходит без ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2020, 18:18
можно подойти у этому вопросу с другой стороны: при сообщении в фонд данных о ТД, относящихся к прошлым периодам с указанием тех отчетных месяцев, в котором эти события были - приводит ли это к каким-то ошибкам логической проверки, неприему данных (с какой формулировкой) и т.п.?
Кроме того, по этому вопросу было решение группы пользователей (экспертного совета) в JAM, согласовавших (стр. 4, п. 6), что данные за прошлые месяцы подаются в отчетном периоде того месяца. Не знаю, чем руководствовались коллеги (возможно, тоже имелись какие-то разъяснения соответствующего характера), принимая такое решение - но текущая реализация этому решению соответствует: возможно, именно это было учтено при разработке.
предположу, что это может быть связано с неготовностью указанной версии к обработке данных, сформированных во "внециклическом" режиме (видимо, ввиду его массового применения лишь с 21-го года, его обработка в ПО пока местами не доработана). Например, модуль проверки, идущий с альбомом форм предпредыдущий версии (2.49д) при проверке таких файлов и вовсе "падал в дамп", но уже в следующем релизе (2.50д) это поправили:
- доработан алгоритм работы правила ЭТК.СЗВ-ТД.1.22 для СЗВ-ТД с незаполненным отчетным периодом
При этом версия ПД 2.0.77 соответсвует альбому форм версии 2.49д (а ведь с прошлой пятницы (с 07.08) уже и вовсе действует версия альбома форм 2.51д).
Может, и ПД обновленный подготовят в ближайшее время, где будет что-то на этот счет поправлено.
Сейчас файлы без указания отчетного периода в модуле проверки версии 2.2.39 (из альбома форм версии 2.51д) проходят проверку без проблем, в полном соответствии со схемой. Ошибок логического контроля отсутствие блока <ОтчетныйПериод> также не вызывает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 09:24
Добрый день! Спасибо за разъяснения. Сейчас контроль проходит без ошибок. В марте выдавало ошибку, поэтому и подавали отчетный период текущий.
У нас на предприятии вложенная структура, наименование подразделения собирается до 500 знаков, в PA0294-DEPRT только 200, информация при переносе обрезается, если уж вести записи в трудовой книжке, то хотелось чтобы информация была полной. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 11:27
Добрый день. Прошу помощи.
Отражение запрета занимать должность обязательно должно быть. Ситуация: сотрудник слесарь-ремонтник, приходит решение суда о запрете водить автомобиль (запрет занимать должность водителя и про с этим связанное).
Ит 294 заполнен уже 6 лет разными записями с должностью "слесарь-ремонтник" разных разрядов.
Как отражать данный ЗЗД в SAP? Резать Ит 294 на какой период? Как стажи проставлять?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 13:30
Что касается записи любого вида (от 1 до 6) в ИТ 0294, то особой разницы нет - можно резать, можно "в нахлест" - это уже как удобнее/нужнее с т.з. дальнейшего использования. Соответственно, если, например, запись введена периодом "с разрезом" существующей и в связи с ней есть какие-то особенности включения или невключения этого периода в стаж - то эти особенности отражаются в виде проставления признаков включения в соответствующие стажи у этой записи. Если же запись введена лишь для информации (только для целей отчетности в СЗВ-ТД) и никакого влияния на стажи не оказывает, то и включение в стажи у такой записи проставлять, очевидно, не надо.
Относительно же именно ЗЗД есть разъяснения Минтруда по проставлению этого типа: как я их понял, этот тип может указываться только при увольнении (как "дополнительная" информация к событию 'увольнение'), т.е. вопрос о "разрезании" и "стажах" для него и вовсе не актуален.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2020, 04:49
1. В Ит 294 формируется должность и наименование орг.ед. из Ит 1. Пользователи утверждают, что должна быть вся орг.структура (О1-О2-О3).
Кто-то сталкивался с подобным вопросом?
2. И еще вопрос: увольнение в системе проводится днем, с которого человек считается не работающим, например, 20.08.2020.
По ТК РФ сотрудника увольняют 19.08.2020.
В ИТ 294 и СЗВ_ТД подается запись 20.08.2020 - насколько это корректно?
3. Если через месяц сотрудника принимают повторно, то в системе запись ИТ 294 с пометкой "Увольнение" нужно перезатереть записью местом работы, согласно труд. книжке. ТО есть если он с 20.08. по 15.09 поработал в ООО "Книга", то наша запись 294 от 20.08.20 "Увольнение" попросту должна быть удалена. Как с этим жить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2020, 07:32
Ср, май 19 2010, 10:12
Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему не выходят в отчетах данные работодателя? Данные по сотруднику и ит0294 в отчете выходят.
Решение для совместителей не активировано, поэтому должны же данные поддтягиваться из таблицы T7RU9A?
Установлены SP604F4, так же установили ноты 2947750, 2947797, 2959062
Область отчетности настроена.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2020, 15:33
совсем ничего не понятно, если честно, почему возникает необходимость что-то откуда-то удалять после переприема. Кроме того, если сотрудник у вас попросит СТД-Р за прошлый период работы, то такую форму будет необходимо предоставить, и если часть данных удалить, то она будет неполной.
И чисто технически:
- ИТ 294 допускает пересекающиеся записи - даже при пересечении периода действия необходимость что-либо удалить не возникает.
- если данные по записи Ит 294 были уже отправлены в отчености СЗВ-ТД, то система препятствует удалению такой записи.
не обещаю, что прям поможет (скорее всего нет), но в целом для корректной работы всего решения по ЭТК нота 2942767 также необходима
