Текущее время: Пт, июл 03 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Выписка банка (FEBA): автоматические проводки до показа экрана моделирования документа
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 12:03
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Можно ли каким-то образом реализовать задачу выполнения автоматических проводок (между БЕ) с такой постановкой: шаги по выравниваю выполняются автоматически, в том числе и заполнение контировок, а затем пользователю показывается смоделированный экран, где он, в случае чего, может исправить значения?
В самой FEBA вызывается отчёт RFEBBU00, в котором ФМ POSTING_INTERFACE_CLEARING формирует пакетный ввод для FB05. Но сами шаги по заполнению БЕ, номеров документов для выравнивания, выбора позиций для выравнивания и прочим шагам выполняются вручную.
Выписка двухфайловая, Multicash.
Ноту 494777 читал, события 2830 и 2840 для расширения применил (дополнительные данные из 1С).
 Заголовок сообщения: Re: Выписка банка (FEBA): автоматические проводки до показа экрана моделирования документа
СообщениеДобавлено: Вс, авг 16 2020, 09:47
Если кому интересно решение.
В событии 2840 добавлен экран и в нём кнопка, при нажатии на которую в память отправляются febko и febep отправителя и получателя, и вызывается отчёт rfebbu00 как в меню "Провести позиции". Далее создан enhancement в начале подпрограммы transaktion_beenden в lfipif00, в котором из памяти забираются данные и формируются дополнительные строки таблицы ft[] для пакетного ввода тр. fb05. Эти дополнительные строки, как шаблон, были взяты из записи sm35 тр. feba.
