Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Сбытовой возврат к фактуре в Е запас проходит с 0 ценой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 14:12
Ср, апр 11 2012, 19:56
Здравствуйте! Может у кого-нибудь была похожая проблема, прошу поделиться опытом в решеним, ситуация следующая: У клиента не было партионного, и возвратная цепочка проходила следующим образом: Возвратный заказ со ссылкой на первичный- Исходящая поставка с ПМ-Фактура. (и все то было хорошо и FI документ при ПМ был, оценка при ПМ проходила, даже если в свободном запасе оценка была=0) но после внедрения партионного, был изменен процесс возврата и возврат стали делать к первичной фактуре, чтобы вернуть запас в отпущенные партии:Возвратный заказ клиента к первичной фактуре-Исходящая поставка ПМ-тут не формируется FI doc не садится оценка материала. Свободной оценки запаса нет, так как запас сразу приходит под клиента в Е запас, Вдв использую 663, запас приходит в Е запас но без оценки(партия поставки DE, по документам оценка запаса стоит M, класс потребности настроен. Как решали проблему возврата в Е запас по 0 оценке, или не обойтись без правки правил копирования, может мы где-то что-то упустили(((
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовой возврат к фактуре в Е запас проходит с 0 ценой
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 18:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
У меня нет в системе вид движения 663. Допускаю, что это копия 653.
Допускаю, что управление ценой в основной записи материала - V(По среднескользящей цене).
В SAP возврат выполняется по текущей среднескользящей цене.
Себестоимость возврата и себестоимость ОМ никак не связаны. ОМ может быть по одной с/с, возврат - абсолютно по другой.
У вас в момент возврата создается новый сегмент оценки для Е-запаса(новая запись в таблице EBEW), учетная цена = 0.
Поэтому и не формируется бух.документ.
Настройками решить это не получиться. Если только не использовать для Е-запаса оценку "А".
Например, можно сделать доработку по определению c/c возврата в E-запас :
Бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
Метод CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS.
Для каждой строки CT_XIMSEG с видом движения 663 определить нужную с/с и подставить ее в поле CT_XIMSEG-EXBWR.
Например, можно рассчитать с/с возврата по текущей среднескользящей цене = количество в строке ДМ * MBEW-SALK3 / MBEW-LBKUM
Или рассчитать с/с возврата по c/c из документа ОМ( по потоку документов) = количество в строке ДМ * MSEG-DMBTR / MSEG-MENGE
Или как-то еще.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 19:34
DED_MOROZ написал:
Или как-то еще.
Да, вы правы, цена средневзвешенная, и на счет вида движения тоже-это копия 653, использовали его как раз для возвратов в Е запас. С оценкой в свободном, да если она есть, все работает и при 0 запасе. Но что заставляет задумываться о настройках так это то, что при потоке документов: Возвратный заказ со ссылкой на Первичный -работает верно и запись в EBEW создается и возврат в Е запас проходит(((, попробую еще вариант с правилами копирования, но хотелось со стороны услышать версию.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 09:57
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ты хочешь сказать что если создавать цепочку документов, где изначально заказ на возврат ссылается заказа на продажу, то при ПМ к возвратной поставке поступление в Е-делается оцененный? По какой себестоимости?
Очень странно если это так.
Ну создай 2 цепочки документов:
1) Заказ на возврат со ссылкой на заказа на продажу
2) Заказ на возврат со ссылкой на исходящую фактуру
И проверь в чем отличие в записях таблицы VBAP.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 11:12
Здравствуйте, вопрос решен, правилами копирования Фактура-Сбытовой документ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 11:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Ну так поделитесь, что вы там нарешали.
