Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: ФМ которая отнимает от даты кол-во дней
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 09:58
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги подскажи пж, существует ли такая ФМ-ка.
Нужно отнять от одной даты (дата проводки) количество дней (от даты поставки)? И только минус показывать, если + то ничего ни делать.
Мы попробовали CALL FUNCTION 'SD_DATETIME_DIFFERENCE', но эта фм-ка в любую сторону показывает результат.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ которая отнимает от даты кол-во дней
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 13:25
Чт, дек 02 2010, 08:37
Загляните внутрь этого ФМ и используйте выходной параметр EARLIEST.
На его основании и решайте, надо или нет использовать разницу этих дат.
А вообще-, можно и без ФМ обойтись:
IF дата проводки < даты поставки
  разница = дата проводки - дата поставки
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 15:27
Да, спасибо, мы так и сделали, только пришлось еще ФМ вот такие прописать, иначе все в плюсе показывал.
Z_DIFFDATE = EKBE-BUDAT - EKET-EINDT.
CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
    INPUT         = Z_DIFFDATE
IMPORTING
    OUTPUT        = Z_DIFFDATE.
CALL FUNCTION 'CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT'
  CHANGING
    VALUE         = Z_DIFFDATE.
