Текущее время: Сб, янв 31 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-ТД - Электронная трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2020, 12:34
Ср, май 19 2010, 10:12
Подскажите, пожалуйста, что должно быть в таблицах V_T77PAYRU_RMSOD и V_T77PAYRU_RA_OR, если данные по организации планируем брать из таблицы T7RU9A?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2020, 19:30
Пн, окт 29 2012, 23:38
да вроде как ничего необычного: в первой - те INSTL и SOORT, по которым планируется брать данные отчетных организаций (ну, т.е. те, по которым в T7RU9A настроены соответствующие данные для будущей отчтености), а во второй - привязка конкретных записей T7RU9A к отчетным областям по оставшейся части ключа...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 07:01
ZHmot, спасибо за ответы :)
Данные по работодателю появились в отчете :lol:
В таблице V_T77PAYRU_RMSOD указала INSTL и SOORT.
В таблице V_T77PAYRU_RA_OR для области отчетности указала юр.лицо, тип объекта и ид.объекта головной организации (в таблице T7RU9A эти данные тоже есть).
В таблице V_T77PAYRU_RMS_P указала все юр.лица, которые подчиняются головной организации (в т.ч. юр.лицо головной организации).
Думала, что область отчетности можно настроить аналогично отчету SZVR ( в V_T77PAYRU_RMSOD указан INSTL, SOORT и признак 33ONM), а нет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 11:16
прошу прощения, если запутал - я описал лишь один из возможных вариантов настройки областей отчетности (назовем его "классический"). По идее, отчеты должны работать корректно с любым предусмотренным системным функционалом вариантом настройки (в т.ч. и через признак 33ONM).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 15:15
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь выгрузить в продуктивном режиме отчет СЗВ-ТД,выходит ошибка "Для инфо-типа 0294 подтипы не допускаются".
В чём может быть проблема?
В таблице PA0294 у сотрудника есть подтип (порядковый номер записи).
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2020, 18:30
kotejka написал(а):
выходит ошибка "Для инфо-типа 0294 подтипы не допускаются". В чём может быть проблема?
Исключительно по техническим условиям: можно предположить, что конфигурация инфотипа 0294 в части обработки подтипов не соответствует стандартной, по меньшей мере, где-то тут:
- таблица T777D, поле "Subtype field" (NAMST) - значение: INWRN
- таблица T777D, чекбокс "Object ID Allowed" (FLG_OBJPS) - значение: пусто (не выбрано)
- таблица T582A, поле "Time constraint" (ZEITB) - значение 3
Если у вас в чем-то из этого что-то другое, то, видимо, надо попытаться осознать: что именно и зачем было когда-то изменено, влияет ли в даной ситуации именно оно, и если да, то как с этим теперь быть дальше... Если же в перечисленных полях все также - то это к доктору.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2020, 07:55
ZHmot, большое Вам спасибо!
Да, в таблице T777D поле "Subtype field" (NAMST) было пустое. Указала INWRN и отчет СЗВ-ТД удачно выполнился в продуктивном режиме :D
правда наугад в поле STYPT пришлось указать T591A.
ZHmot, подскажите, пожалуйста, какая таблица должна быть указана в T777D в поле STYPT?
Т.к. после передачи данных в ИТ0294 нельзя изменить даты действия, то получается сейчас в ИТ0294 все записи будут по 31-12-9999?
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2020, 12:04
kotejka написал(а):
в таблице T777D поле "Subtype field" (NAMST) было пустое. Указала INWRN ...
так, может, оно у вас там не спроста было пустое? ;)
а зачем - без этого не сохраняло настройку?
никакая - в поставке для ИТ 0294 это поле пустое
периоды действия в записях останутся такими, какие они были на момент формирования продуктивного прогона, включающего данные из этих записей. Это представляет какую-то проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2020, 13:16
При вводе в таблицу T777D в поле NAMST значения INWRN, система выдала сообщение (красным цветом):
"Ведение поля подтипа возможно только вместе с ведением таблицы подтипов.", поэтому и пришлось ввести таблицу.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 10:26
Ср, дек 17 2008, 06:22
При настройке ракурса V_T77PAYRU_RA_OR на SVTR система выдает сообщение "Организационные данные не найдены для этого ключа" и не дает настроить таблицу. При этом все юр лица в t7ru9a настроены на указанные SOORT и INSTL.
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 11:08
В таблице V_T77PAYRU_RA_OR для области отчетности я указала Юр.лицо, тип объекта и ид.объекта.
В моем случае заработало лишь тогда, когда я указала дополнительно тип объекта и ид.объекта.
И в таблице T7RU9A у юр.лиц указан тип объекта и ид.объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 11:28
Поняла, но я не могу даже просто создать запись: при указании обл. отчетности система выдает сообщение "Организационные данные не найдены для этого ключа".
То есть до сохранения строки и проверки отчета даже дело не доходит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 12:48
Попробуйте установить ноту:
2959062 - Error when organization assigned to reporting area
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2020, 14:09
Пн, дек 10 2018, 10:09
В этой таблице V_T77PAYRU_RMS_O у Вас созданы области отчётности?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 11:24
Столкнулся с такой проблемой, при выгрузке СЗВ-ТД в файле XML не формируется <ЯвляетсяСовместителем>0</ЯвляетсяСовместителем>. Причем, при формировании СЗВ-ТД для совместителя, эти теги формируются. Признак 331ТТ вроде настроен верно, по документации к нему. И второй вопрос, при формировании СЗВ-ТД на постоянного работника, который является еще и внутренним совместителем, не проставляется флаг в алв форме на мероприятия совместителя, что данное мероприятие, является мероприятием совместителя, хотя все мероприятия выводятся в отчёте вместе с основным.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать и может пропустил какую настройку в таблице, есть наводки, догадки?
Спасибо!
