Текущее время: Вс, фев 15 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Журнал ошибок при создании или деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2020, 15:54
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а есть где-то место хранения журнала ошибок, возникающих при создании фактуры или деблокировании ее в бух.учет?
То есть разово журнал виден по меню Обработать - Журнал, а чтобы посмотреть, какая ошибка была когда-то, такой функции нет?
 Заголовок сообщения: Re: Журнал ошибок при создании или деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2020, 17:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Посмотри таблицу VBFS.
Но, вроде бы в ней сохраняются данные только при массовом фактурировании(vf04,vf06).
Хотя, могу ошибаться.
UPD. Транзакция V.21
СообщениеДобавлено: Вт, сен 29 2020, 19:37
Спасибо, посмотрела. Там действительно только по групповой обработке. Это хорошо, но маловато.
Еще бы по индивидуальной такое же откопать, вот была бы мне радость. )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 09:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Нет такого для негрупповой обработки фактур.
Да и не только для фактур, а и для иных документов сбыта.
Как по мне - так, наверное, странно сохранять лог всех неуспешных действий, например, при выполнении VF01.
Часть проверок выполняется до нажатия на кнопку сохранения(блокировка документа, настройки копирования и т.д.)
Вероятно, только ABAP-можно добиться желаемого с использованием неявных энхансментов.
