Текущее время: Пт, сен 11 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: USER-EXIT для R/3 TORO (заполнение операций)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 08:18
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Добрый день, "знатоки" планеты SAP!
Вопрос по транзакции IW22 - IW21.
Подскажите, возможно ли при изменении полей "группа кодов" "код операции" и "текст операции" изменять содержимое таблицы VIQMMA? Интересует проставление начальных даты/времени.
Все call customer function и BADi, которые я просмотрел, не подходят (нет параметра на изменение этой таблицы или TABLES).
P.S. "Чем больше создается программ, тем меньше человек чувствует себя нужным"
 Заголовок сообщения: Re: USER-EXIT для R/3 TORO (заполнение операций)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2020, 14:26
Чт, май 12 2011, 16:06
Если система не сильно древняя, можно попробовать сделать неявный (implicit) энхансмент.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 09:23
Можете что то подсказать (материалы) по этой теме?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2020, 10:47
Тут ссылку разместить не могу, но поищите в инете по фразе "uukrul implicit enhancement". Также можно поискать по "implicit enhancement", либо найти курсы 425, 427.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2020, 08:14
Благодарю.
