Текущее время: Пт, сен 11 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: ALV GRID (PBO) установить курсор в ячейку при загрузке ALV
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2020, 11:22
Чт, ноя 28 2019, 09:09
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так:
при первом отображении ALV необходимо установить курсор в ячейке чтобы пользователь мог сразу вводить данные.
В PBO
CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
затем
grid->set_current_cell_via_id( is_row_id = fes_row_id
is_column_id = fes_col_id
is_row_no = fes_row_no ).
При этом нужная ячейка только выделяется жёлтым, а курсор остаётся на первой ячейке первого ряда (она не доступна на редактирование, но видно где курсор после нажатия TAB)
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID (PBO) установить курсор в ячейку при загрузке ALV
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2020, 17:49
Вт, дек 11 2018, 14:09
Привет, используй SET CURSOR.
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID (PBO) установить курсор в ячейку при загрузке ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2020, 18:37
Чт, май 12 2011, 16:06
Возможно, надо установить фокус: cl_gui_control=>set_focus(контейнер, в котором находится грид). Хотя не уверен: смущают слова "курсор остаётся на первой ячейке первого ряда".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 09:37
Спасибо за ответы!
SET CURSOR я пробовал, это работает с ALV ?
cl_gui_control=>set_focus тоже, но, скорее всего делал что-то не так.
Нужная ячейка выделяется жёлтым, но, для того, чтобы ввести в неё данные необходимо её выбрать вручную.
Если пользоваться TAB, то видно как выделение с первой ячейки (которая всегда не доступна на редактирование) смещается на кнопку Выполнить, затем на Отменить и лишь потом на программно выделенную ячейку.
FORM set_curr_cell.
DATA: fes_row_no TYPE lvc_s_roid,
fes_row_id TYPE lvc_s_row,
fes_col_id TYPE lvc_s_col.
" логика выбора ряда убрана
fes_row_no-row_id = 3. " магическое число :)
fes_row_id-index = 3. " магическое число :)
fes_col_id-fieldname = 'MY_CELL'.
my_grid->set_current_cell_via_id( is_row_id = fes_row_id
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2020, 10:09
Спасибо всем за помощь! Особенно LAT!
Добавил в конец кода:
call method cl_gui_control=>set_focus
exporting
control = my_grid.
call method cl_gui_cfw=>flush.
