Текущее время: Вт, дек 23 2025, 08:39
 Заголовок сообщения: Формирование файла xml по УПД
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2020, 06:51
Пн, янв 30 2017, 19:08
Стоит задача формирования УПД в формате xml, сам документ в журнал попадает, но не реализована кнопка "Счет" для формирования xml. Может, кто-то подскажет, какие ноты необходимо установить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: УПД в журнале исходящих счетов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2020, 07:56
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для формирования XML нужны настройки для дебитора, в первую очередь его электронный ID участника документооборота.
Проверьте следующие транзакции:
J3RFCCOP - Ведение электронных ид.
J3RFPCUST - Присвоить клиентам электронные ид.
P.S. Еще нужно проверить полномочия в SU53, могут отсутствовать у пользователя.
Пользовательская настройка исходящих УПД
 Заголовок сообщения: Re: Формирование файла xml по УПД
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2020, 11:27
Полномочия есть, электронный id тоже прописан, кнопка с формированием xml так и не появилась ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 08:17
Уточните о какой транзакции идет речь.
Для исходящих УПД создана новая транзакция J3RFUTDOUT и в ней нет ограничений видимости на кнопку EINV "Повторно сгенерировть XML". В старой транзакции J3RFREGINV кнопок больше быть не должно, после установки ноты 2447103 - Electronic Transfer Document UTD для целей электронного выставления счета эта транзакция считается устаревшей.
И посмотрите приложения к ноте, там дано подробное описание настроек и процесса.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 14:26
Спасибо большое за ответы!
Изначально использовалась старая транзакция, в неё УПД подтягивается, только не формируется XML. Если использовать новую, по наличию кнопок вопросов нет) Только вот тот же УПД туда не подтягивается
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 08:00
Начните анализировать документацию в вышеуказанной ноте, там все подробно расписано, целых пять документов.
Либо ознакомьтесь с хорошей статьей на Sapland - УПД - Универсальный передаточный документ (UTD - Unified Transfer Document print form). Методика настройки и выпуска в модуле SD.
