Текущее время: Вс, июл 26 2026, 02:56
 Заголовок сообщения: Переход из ALV в me23n
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 09:16
Чт, май 16 2013, 13:37
Господа программисты и гуру SAP, подскажите пожалуйста новичку в этом деле, внешние программисты уехали и приходится по маленьку самому изучать и корректировать программы
В каком месте в программе корректно вставить данный параметр, в каком месте обычно это параметр стоит?
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD ebeln.
CALL TRANSACTION 'ME23N' AND SKIP FIRST SCREEN.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Переход из ALV в me23n
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 11:59
В принципе я так понимаю, в любое место можно добавить, только у меня не правильно работает с таким кодом, при загрузке сразу попадает в me23n) а при выходе из me23n в сам отчет. Помогите код поправить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 16:39
В каком месте вы хотите. чтобы проваливание в me23n сработало, в такое и вставляйте )
Если нужно, чтобы дрилл-даун происходил по клику на строку в ALV, то и вставлять надо в обработчик этого события.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2020, 13:19
LKU написал:
Да, нужно по клику на документ закупки в ALV переходить в Me23n
В этом и заключается моя трудность, где найти это событие? я просто новичок в этом деле, поэтому и прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 09:34
Боюсь, не видя вашей программы, вам с этим вопросом никто не поможет.
Как мининимум, в SAP есть несколько типов ALV и у них разные способы назначать call-back обработчики событий.
Так что приведите здесь ваш код, который вызывает ALV, глядишь кто-нибудь и подскажет куда дальше двинуться.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 09:56
Пт, сен 09 2011, 11:47
Если у вас ALV работает по методу "set_table_for_first_display" класса cl_gui_alv_grid, то здесь есть ответ ссылка.
Если работает по ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, то посмотрите здесь ссылка.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 14:22
kiber_DyX написал(а):
Вот такой заход в alv
*&  Include
INITIALIZATION.
  gs_variant-variant  = '/DEFAULT'.
  gs_variant-report   = sy-repid.
  gs_variant-username = sy-uname.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_vari.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_VARIANT_F4'
      is_variant    = gs_variant
      i_save        = 'A'
    IMPORTING
      es_variant    = gs_variant
    EXCEPTIONS
      not_found     = 1
      program_error = 2
      OTHERS        = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'S' NUMBER sy-msgno
       WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ELSE.
    p_vari = gs_variant-variant.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  PERFORM get_data.
  IF gt_table[] IS NOT INITIAL.
    CALL SCREEN 100.
  ELSE.
    MESSAGE s612(9p).
  ENDIF.
Последний раз редактировалось riki11 Пт, ноя 06 2020, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 14:25
удалил
Последний раз редактировалось riki11 Пт, ноя 06 2020, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 15:14
riki11, вы много кода привели, только вызова ALV-то в нем и нет.
Кликните дважды на строке "CALL SCREEN 100" и ищите внутри логики PBO экрана 100.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 17:05
LKU написал:
Последний раз редактировалось riki11 Пт, ноя 06 2020, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 17:07
Удалил
Последний раз редактировалось riki11 Пт, ноя 06 2020, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2020, 18:26
Ну где добавить в итоге надо?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2020, 10:12
Ну, если тяжело работать - не работайте.
Программу на форуме за вас никто не напишет.
Посмотрите ссылки, которые вам выше kiber_DyX кидал, первая как раз про ваш случай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2020, 14:16
Спасибо большое за помощь всем.
