Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: как выставить счета нескольким покупателям
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 14:54
Вт, июл 07 2020, 11:54
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в SAP провести выручку / выставить счет на услуги сразу нескольким покупателям? У нас около 90 покупателей , по каждому 1 раз в месяц проводится выручка через FB70, с НДС. Можно ли сделать это не 90 раз, а какой-нибудь одной транзакцией?
 Заголовок сообщения: Re: как выставить счета нескольким покупателям
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 11:36
Вс, окт 17 2004, 11:34
Это в какой стране, по каким правилам?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 12:22
Для Украины. Выставляем счета на услуги с 20 % НДС. 1 раз в месяц на каждого из 90 покупателей в последний день месяца. Хотелось бы узнать можно ли как-то упростить процесс.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 12:59
О, это сильно сужает круг потенциальных советчиков.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 13:56
Сумма одинаковая каждый месяц? Если да, то есть такая фича - долгосрочная проводка (recurring entry).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2020, 14:30
darkduck написал:
Я так понял что вопрос не об этом, а как на разных дебиторов один документ напилить с 90 дебиторками и 90 НДСами. Вроде разрядность числа позиций при таком раскладе позволяет, можно с FB01 поиграться. То есть простыня, насколько я понял, должна получиться такая
- одна позиция счета реализации
- 90 позиций дебиторки. Тут вопрос, как назначаются базовые даты и как условия платежа для каждого покупателя.
- 90 позиций основного НДС начисленного
- 90 позиций корреспондирующего НДС. Можно ли их схлопнуть - вопрос скорее законодательный, чем технический.
итого 271 позиция, в 999 вроде укладываемся.
Так?
Далее, можно запилить транзакцию варианта, куда гвоздями прибить номера счетов ГК и дебиторов, коды НДС и все остальное, что только нужно НЕ менять, оставить только даты и суммы для ввода.
Примерно оно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 16:39
Ср, фев 21 2007, 08:50
Sedlo написал:
Ты под реализацией имеешь в виду счет выручки? А как интересно при одном счете реализации мы получим 90 позиций НДС? :D
Если базовой строкой для начисления налога служит как раз позиция выручки.
Но проблема тут даже не в ограничении строк, это-то как раз ерунда.
Даже украинская книга продаж такой документ не сможет обработать. Я уверен, что при своей специфике локализации основные принципы функционирования те же. Какой будет исходящий номер у такого счета-фактуры? Как его распечатать стандартными средствами? Как такого монстра отразить в графах книги продаж, как его включить в журнал (если в локализации он есть).
Это нереально. Однозначно должны быть раздельные документы со своим номером и датой. И с раздельным показом в книге продаж.
А как их набить - тут разные варианты есть. От долгосрочных проводок до массового создания в сбыте (если услуги туда увести, то можно использовать стандартное массовое создание СФ) и до какой-нибудь простенькой Z-оболочки. Можно вообще Excel подсосать в систему и на основе загруженной матрицы запустить batch или bapi.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 16:49
Все правильно, Йож, я вижу основные засады не со стороны матчасти, а со стороны законодательства.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 19:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
LSMW или BDC если есть абапер. Хоз операции разные должны отражаться разными документами.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 19:19
Так и я о том же. Реализация в адрес ООО "Рога и Копыта" и ООО "Копыта и Рога" - суть разные операции независимо от юрисдикции.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2020, 00:47
Господа, кажется, мы очень далеко ушли от темы. Пока что ТС не уточнил задачу, кроме как "не делать 90 раз FB70". Ни законодательство, ни суммы, ни прочие условия не озвучены. Поэтому предлагаю (под страхом бана) не распространяться и не умничать без повода.
