Текущее время: Сб, май 30 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-ТД - Электронная трудовая книжка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 14:51
Пн, окт 29 2012, 23:38
anton.Y_Y написал(а):
при выгрузке СЗВ-ТД в файле XML не формируется <ЯвляетсяСовместителем>0</ЯвляетсяСовместителем>. Причем, при формировании СЗВ-ТД для совместителя, эти теги формируются.
как можно заметить, именно так написан код трансформации: значение в этом теге формируется только при условии, что в соответствующем поле структуры что-то было. Если там был X - то значение тега 1. Если было что-то другое - то 0. А что - отстутствие тега вызывает какие-то затруднения с последующей обработкой файла? Тег по схеме не обязательный, логический контроль не нарушен...
Правила заполнения:
Отметка о совместительстве. Возможные значения:
1 – да, является совместителем;
0 – нет, не является совместителем.
Отсутствие элемента соответствует «нет»
на постоянного работника, который является еще и внутренним совместителем, не проставляется флаг в алв форме на мероприятия совместителя, что данное мероприятие, является мероприятием совместителя
Как это реализовано в системе? Что и в какой момент указывает системе, что вот сейчас этому работнику проводится мероприятие как основному, а вот сейчас - как совместителю?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 17:16
Пн, дек 10 2018, 10:09
Правила заполнения:
Именно так все и происходит, в случае если стоит "Х", в xml выводится <ЯвляетсяСовместителем>1</ЯвляетсяСовместителем>, а вот в случае, когда значение поля пустое, то трансформация не отрабатывает судя по всему.... Не могу понять, почему пустое значение не преобразовывается в xml <ЯвляетсяСовместителем>0</ЯвляетсяСовместителем>
Ставили все пакетом, ноты потерять не могли. Часть, где судя по всему происходит это преобразование тоже присутствует:
<xsl:template name="CONCURRENT_EMPLOYEMENT">
<xsl:if test="(string(./CONCR_EMPL) != 'NaN' and string(./CONCR_EMPL) != '' )">
<xsl:element name="#WvlwetswSovmestitelem">
<xsl:choose>
<xsl:when test="(string(./CONCR_EMPL) = 'X')">
<xsl:value-of select="string('1')"/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="string('0')"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:element>
</xsl:if>
</xsl:template>
При дальнейшей обработке файла особо затруднений не возникает, но когда гружу файл в программу пенсионного, она ругается, что не проставлен данный тег и проставляет его сама, со значением 0. В общей массе это не критично, но разве этот тег не должен появляться при выгрузке из системы сам?
В системе это реализовано так, один работник принимается на два разных табельных номера, но с участием 31 ИТ "Ссылочный табельный номер". И соответственно если необходимо мероприятие на основном ТН, его проводят на основном, если на внутреннем совместителе, то на ТН совместителя.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 17:48
потому что там (в трансформации) так и написано - формировать тег только в том случае, если в поле структуры есть какое-то непустое значение. Пустое - не преобразовывать. Результат соответствует схеме и правилам.
Тогда зачем об этом переживать? :)
но если зачем-то очень хочется, чтобы тег был всегда, то можно удалить из трансформации проверку условия:
вроде, ничего неприятного не должно случиться (но это не точно :) ).
согласно структуре файла, схеме и не противоречащей им реализации стандартной трансформации - не должен.
ТН совместителя по признаку 331ТТ имеет признак совместителя (значение 4 или 5 в 1-й позиции) или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2020, 18:14
Понял, спасибо большое за разъяснения.
ТН совместителя по признаку 331ТТ имеет признак совместителя (значение 4 или 5 в 1-й позиции) или нет?[/quote]
Да, в 331ТТ настроено, согласно документации.
Где для пост. сотрудника код возврата 102НР1
Для внутреннего совместителя 505НР3
Для Внешн. совместителя 405НР3
И тд
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2020, 10:53
Ср, май 19 2010, 10:12
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как вы считаете стажи?
Как я понимаю сейчас бессмысленно считать стажи из ИТ0294:
например,
1) при приеме на работу указываем в ИТ0294 с 01-10-2020 по 31-12-9999 и указываем галочки непрерывный стаж и т.д.
После того, как мы передали эти данные в ПФ, их нельзя поменять.
2) Далее 01-11-2020 увольняем сотрудника, в ИТ0294 с 01-11-2020 по 31-12-9999 указываем увольнение и никакие галочки для стажа не устанавлиываем.
Далее передаем эти данные в ПФ и их уже нельзя поменять.
3) повторно принимаем сотрудника с 01-12-2020. В ит0294 указываем даты повторного приема с 01-12-2020 по 31-12-9999, и указываем галочки для стажа.
И теперь расчитав стаж на 31-12-2020 система показывает 3 месяца непрерывного, общего стажа. А должно быть 2 месяца.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2020, 15:30
на эту тему посмотрите ноту 2974960 - вдруг подойдет...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 07:11
Спасибо большое, помогло :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2020, 18:58
Чт, мар 05 2015, 13:29
Добрый вечер.
Ни у кого не было проблем с доступностью полей в 294 ИТ? После установки нот из джемовской презентации (конкретно, 2919183) все компилится, отчеты доступны... но я не вижу в 294 ИТ на 2000 экране 201 подэкране пресловутого поля eventtype, притом что на 3000 экране оно появилось. 205 подэкран "SZV-TD" успешно добавился..
V_T588M тоже ничего не знает об этом поле в 201 экране.
Захожу в ноту, вижу, что в корректурах 201 подэкрана наличествует HRPADRU_S_IT0294_ETK_SCREEN-EVENT_TYPE.
Release 604.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 11:50
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день Кто-то столкнулся с отражением до 2020 года мероприятий 1 или 2 (прием или перевод), но не 3 - переименование?
При формировании СТД_Р отчет не подтягивает переименование до 2020г, ищет прием или перевод. А переименование было, оно должно быть показано в форме.
Или только у нас такой глюк? :shock:
Еще такая проблема: ЗЗд (запрет занимать должность) система формирует из ИТ 294. При этом в столбце 4 отчета должны быть пояснения: "запрет занимать должность такую-то с такого-то числа". Эта инфа должна из какого поля формироваться?
ЗЗД и увольнение в столбце 2 должны иметь одну дату или все же разные?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2020, 09:04
Пт, апр 18 2014, 11:34
Здравствуйте, коллеги.
Возник вопрос (форма СТД-Р): в форме необходимо вывести кадровые изменения за весь период работы сотрудника в компании (в нашем случае с 2011 года), в ракурсах V_T588D и V_77PADRU_LBACDF настройка сделана, при соответствующих мероприятиях создается ИТ 0294 с релевантным статусом для отображения в форме. Собственно вопрос - как реализовать отображение прошлых периодов, для старых мероприятий, если для формы требуется ИТ 0294 созданный именно во время мероприятия?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 14:47
точно СТД-Р? Этот должен... А вот для СЗВ-ТД - действительно работает так. А так разве нельзя?
Именно должно? Помнится, в ПФР'овском FAQ'е писали, что если будет указано (помимо обязательных приема или перевода), то это не будет считаться ошибкой. И только. Т.е. не должно, а может (при условии, что указано тот тип, который необходим обязательно) - а это ведь не одно и то же.
а оно вам точно надо? по всем поясняющим материалам выходит так, что стаж до 2020 года подтверждается бумажной трудовой, и только в отношении трудовых событий после 2020 - новой формой.
Впрочем, технических ограничений для этого нет: создайте в ИТ 0294 соответствующие записи - они подтянутся в форму.
для отчета не принципиально, чтобы записи ИТ 0294 были созданы исключительно в процессе выполнения мероприятия - можно создать нужные записи с необходимым содержимым и вручную (PA30, HR Renewal). Можно, наверное, и мероприятия перепрогнать (из ИТ 0000), если очень хочется именно так, прощелкав без изменения старые инфотипы "как есть" и досоздав только 0294-й. Но тут возможны и нюансы в зависимости от особенностей, которые могут быть в каком-то конкретном мероприятии - может быть не все из них могут быть без последствий прогнаны повторно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 15:36
Спасибо за ответ.
Да, кадровики утверждают что должна быть информация за весь период работы..
Вручную если создавать от нужной даты, то поле EVENT_TYPE_TEXT не заполняется (Нерелевантно для СЗВ-ТД вместо прием/перевод/увольнение) и в форму соответственно запись не попадает (как я понимаю запись должна создаваться именно в конце мероприятия из ракурса V_77PADRU_LBACDF с соответствующей пометкой прием/перевод/увольнение). Мероприятия прогнать можно, сохраняя только 0294, тогда все ок, но вручную это делать для всех сотрудников получится очень трудозатратно, а LSMW как я понимаю тут не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2020, 18:40
Это поле на экране инфотипа - выпадающий список: нужное значение можно выбрать в нем вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 13:46
Хм, у нас закрыто, возможно из-за того что ИТ 0294 весьма сильно модифицирован, нужно будет посмотреть тогда настройки полей, спасибо.
А поля DEPRT, POSIT, ORDNU, ORDDT в ИТ 0294 тоже открыты для изменения? Просто при мероприятии они заполняются из приказа/орг. присвоения, интересно, будут ли они заполняться при вводе ИТ напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2020, 15:06
По стандарту эти поля открыты при создании новой записи (не важно: вручную или в рамках мероприятия). Автозаполнение этих полей в стандартном решении реализовано только при создании записи ИТ в рамках мероприятия. Поля закрыты для редактирования для записей ИТ, данные которых уже включены в какой-либо продуктивный отчет СЗВ-ТД.
