Текущее время: Пн, апр 06 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: При создании в VA11 массово добавить позиции ОЗМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 12:04
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите пж, если возможность в VA11 при создании запроса, массового добавить позиции с различными ОЗМ?
У пользователя около 500 позиций, а руками все это дело долго будет вноситься.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: При создании в VA11 массово добавить позиции ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 12:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вставлять из буфера частями в видимую область экранной таблицы(15-16 строк).
Можно преднастроить вариант полей экранной таблицы и вставлять из буфера сразу нескольок полей: материал, кол-во, завод,....
Или делать собственный загрузчик(LSMW/CATT/ECATT/другой инструмент массовой загрузки/Разработанная программа)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 13:30
+1 к DED_MOROZ
Правильно конечно делать программу загрузки документов из Excel, если это регулярная операция.
Если разовая и очень быстро надо, то разворачиваем монитор вертикально, уменьшаем в настройках SAP GIU размер шрифта и таким образом максимально увеличиваем число строк, доступных для вставки из буфера обмена за один раз.
Дальше тренируем пальцы аккуратно делать ctrl-c + ctrl-v...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 14:57
Спасибо DED_MOROZ, коллеги подсказали, что сделали собственную разработку.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 13:20
Вт, апр 08 2008, 10:42
Для регулярных операций с фиксированным списком ОЗМ для этой цели можно использовать 'динамическое предложение по продукту'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 14:48
А где это сделать если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 14:57
ветка в основных функциях сбыта, так и называется.
