Текущее время: Пн, фев 16 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: инфообъект периодически деактивируется
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
столкнулся с такой проблемой: инфообъект периодически после обновления данных деактивируется, причем видно это становится только когда в отчетах не появляются данные которые переносились из К3 приходится заходить в него и вызывать по правой кнопке "Активировать основные данные". Где собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:58
Вс, май 29 2005, 13:51
инфо-объект не может деактивироваться от загрузки данных. он как был так и остался активным. просто данные загруженные вначале имеют статут М(модифайд) и их надо сделать активными...либо вручную, либо через цепочку процессов
Хочешь жить - умей вертеться!
 Заголовок сообщения: Re: инфообъект периодически деактивируется
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:59
Вт, авг 17 2004, 09:59
Bkmz написал:
как говориться в одном анекдоте - в ДНК :D Без обид, ничего личного :D
Если инфообъект ЕЕЕ является например атрибутом навигации для другого инфообъекта УУУ , который используется в инфокубе ААА. В этом инфокубе ААА включен атрибут навигации ЕЕЕ.
При изменении данных в инфообъекте УУУ, при котором меняется значение навигационного атрибута ЕЕЕ для одной записи, которая уже была в кубе, то необходимо либо в ручную активировать данные, либо прогонять процедуру changerun. Надо объяснять почему или уже и так понятно? :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:47
Вах вах вах, какёй глюпий биль!
Зато тэпэр вумный стал :lol:
спасибо.
