Текущее время: Сб, май 30 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Невозможно удалить SD-заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 10:21
Чт, май 16 2013, 13:37
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может, кто встречал такой момент.
Есть заказ клиента, в нем ОЗМ на услугу. Заказ создали ошибочно, теперь его надо удалить, никаких последующих документов нет. Когда пытаемся удалить позицию, выходит сообщение "Удаление позиции 000010 из-за управления запасами невозможно". Если пытаемся удалить через заголовок, то просто пишет "Заказ не может быть удален".
В чем может быть причина? В заказе? Или, может, в ОЗМ?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Не дает удалить SD заказ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 11:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Класс и номер сообщения об ошибке?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 11:58
Удаление позиции 000010 из-за управления запасами невозможно.
№ сообщения V1128
А где класс посмотреть, не нашел что-то
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 12:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
3 последних символа - это номер сообщения, все что до них - класс сообщения:
Номер - 128, класс - V1
Вот например нота:
2852403 - V1128 - Unable to delete lines from sales order document in S/4Hana due to COSP entries:
Cause
The reason why the item could not be deleted is due to existing entries in table COSP for that item. You could check on your own as well with report RKACSHOW if there are also existing costs for the item (table COSPA).
When manually deleting a line item in VA02, the check for so called 'reason for cost management' is executed by the following function module:
SAPFV45P / FV45PF0E_EINZELFERTIGUNG_PRUEF
FORM / EINZELFERTIGUNG_PRUEFEN
* prüfen Ist-Kosten
IF NOT XVBAP-OBJNR IS INITIAL.
CALL FUNCTION 'K_OBJECT_DATA_EXIST' <<<
2. The check is then performed here;
SAPLKORE / LKOREU04
FUNCTION / K_OBJECT_DATA_EXIST
IF I_ONLY_ACTUAL = SPACE.
* primäre Verrechnungen
SELECT OBJNR FROM COSP_BAK UP TO 1 ROWS INTO I_OBJNR <<< if this select is successful for the items, thus sy-subrc =0
WHERE LEDNR = '00'
AND OBJNR = I_OBJNR
AND WRTTP IN R_WRTTP.
ENDSELECT.
IF SY-SUBRC EQ 0.<<
E_DATA_EXIST = 'X'.<< This variable will then lead to V1128
EXIT.
ENDIF.
This the standard behavior of the system not allowing to delete this item.
Resolution
If this is the case, then you have only the possibility to reject the item.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 12:59
В общем, все понятно, спасибо.
Хотя есть вариант, конечно, удалить из таблицы, но это плохой вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 13:35
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
riki11 написал:
Еще раз прошу тебя писать, в чем именно была причина ошибки. Думай не только о себе, но и тех пользователях, которые могут искать способы решения аналогичной проблемы.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Невозможно удалить SD-заказ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 15:16
DED_MOROZ выше уже все написал, в чем ошибка, или что мне нужно написать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 15:26
В сообщении по ноте 2852403 описано, что работают ФМ, которые и не дают удалить заказ.
И единственное решение - поставить в заказе причину отклонения, ну или, как плохой вариант, который мы выбрали сами уже, - это удалить из таблиц физически данные по заказу и таким образом обойти проверку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 19:18
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Тот вариант, который вы выбрали, - он не плохой, он - УЖАСНЫЙ.
Чем вам мешает заказ с отклоненной позицией?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 08:29
В общем, в последний момент меня вернули на землю, и мы вместе решили, что это не самый лучший вариант - удалять из таблиц. Если честно, я сам не очень понимаю, почему все против, иногда данный вариант бывает хорошим.
Лучше поздно понять, чем никогда :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 08:31
И итог, ставим признак отклонения заказа по позиции и забываем про данный заказ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 10:27
Добавлю.
Руками удалять в продуктиве из таблиц сложный документ типа заказа - это не просто плохой, а катастрофический вариант (хотя в целом к модификациям системы я отношусь весьма спокойно).
Просто проделайте эксперимент: в тесте активируйте трейс в ST05, и удалите сбытовой заказ в VA02.
А потом посмотрите, сколько в трейсе будет таблиц, для которых сделаны операции DELETE и UPDATE и оцените, сможете ли вы то же самое консистентно сделать руками в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2020, 11:16
LKU, огромное спасибо за комментарий и ваши наставления, становится светлее с такими разъяснениями в мире SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2021, 14:22
Чт, янв 28 2021, 14:18
Так скорее всего позиция не удалялась из-за наличия контировки в ней, например СПП элемента.
Обычно из-за этого такая ошибка.
