Текущее время: Пн, июн 01 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Как оптимизировать выборку из таблицы BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 05:49
Чт, янв 14 2021, 05:38
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: нужно получить данные из таблицы BSEG. Передаю в неё значение поля EBELN, нужно получить значение поля BELNR с условием по полю VORGN. Но так как BSEG - это кластерная таблица, то такая выборка может продолжаться очень долго. Может, кто-то знает альтернативные пути решения?
 Заголовок сообщения: Re: Как обойти таблицу BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 12:28
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день! Использовать другую таблицу, где ebeln ключевое поле: таблица ekbe
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 13:13
Было бы хорошо так сделать, вот только в ekbe не совпадают данные по ebeln в bseg :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 13:32
В ekbe можно найти номер belnr. И далее в bseg по ключу belnr уже дофильтровать данные.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 14:07
В ekbe можно найти belnr это да, но ekbe это история документа закупки. Текущий belnr здесь не находится
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2021, 20:20
В EKBE хранятся номера документов, которые созданы со ссылкой на заказ, например, документы материала и счета-фактуры.
А уже со ссылкой на документы материала и счета фактуры проводятся FI-документы, которые в BKPF-AWKEY + BKPF-AWTYPE содержат ссылку на документы, из которых они были проведены.
Разберитесь немного в бизнес-смысле вашей задачи. Какие вам конкретно финансовые проводки к номеру заказа нужны?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2021, 07:50
LKU написал:
Тут вы правы. Я в этой сфере всего пару месяцев и работал с модулем PP, с финансами не особо знаком. А тот, кто должен разбираться в бизнес-процессе, говорит: "тыж программист")) Вот поэтому приходится на ходу разбираться.
Сама задача выглядит так: вставив № заказа в поле EBELN таблицы BSEG, найти номер документа с/ф (значение поля BELNR. У такой строки в поле VORGN указано значение RMRP). Вставить это значение в поле BELNR таблицы BKPF. Обязательно обратить внимание на год фактуры. Отобразить значение поля XBLNR.
Таблица BSEG очень тормозит, поэтому и хочу идти в обход, но не знаю как) Поэтому обращаюсь за помощью к знающим людям
 Заголовок сообщения: Re: Как оптимизировать выборку из таблицы BSEG
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2021, 13:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Примерно так:
1) Выбираете уникальные номера логистических счетов фактур(BELNR, GJAHR) из EKBE по EBELN + ограничения по VGABE + ограничения по BEWTP
2) При необходимости отсекаете сторнированные документы счетов фактур и документы сторно ( rbkp-stblg - не пусто), выборка из RBKP BELNR = ekbe-belnr, gjahr = ekbe-gjahr
3) Для каждого ekbe-belnr, ekbe-gjahr выбираете значение XBLNR из таблицы BKPF по AWTYP = 'RMRP', AWKEY = ekbe-belnr + ekbe-gjahr
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2021, 05:55
DED_MOROZ написал:
Примерно так:
Спасибо, Дед Мороз, за подробный алгоритм. Это работает гораздо веселее, чем из таблицы BSEG. И за подсказку по исключению сторнированных документов). До этого я делал через костыль, не знал как в нормальном виде выглядит это дело. И все остальные тоже верный путь подсказали, но не совсем понятна логика была
СообщениеДобавлено: Сб, янв 23 2021, 10:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вообще-то постановкой задачи должны заниматься функциональные консультанты. :(
Удав.
