Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: фм в режиме in update task
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 10:35
Пн, мар 12 2012, 08:40
Есть z* ФМ, в котором создаётся запись в z*таблице Базы данных.
Вызываю этот ФМ(Модуль обновления->Немедленный запуск) в режиме in update task. После ФМ идёт команда COMMIT WORK AND WAIT.
И почему-то не всегда после COMMIT WORK AND WAIT есть запись созданная в БД ФМ. Запись может создаваться и после команды COMMIT WORK AND WAIT. Есть ли команда в abap, которая гарантирует создание записей в Базе данных? Или придётся насильно после commit work and wait проверять, что запись в БД появилась?
 Заголовок сообщения: Re: фм в режиме in update task
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 12:01
Приведите пример кода, с вызовом ФМ и commit work and wait.
Вообще commit work and wait как раз гарантирует, что будет ждать пока не отработают все V1 процессы обновления, запущенные в update task.
Если вы наблюдаете другую картину, скорее всего у вас между вызовом ФМ и commit work and wait стоит еще спрятанный где-то паразитный вызов commit work (без wait).
Такой паразитный вызов проще всего отследить, использовав в отладчике функцию установки точки прерывания на операторе commit work.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 12:19
LKU написал:
FUNCTION  ZUPDATE_ZTABLE
*"  IMPORTING
*"     VALUE(IS_ZTABLE) TYPE  ZTABLE
  INSERT ztable FROM is_ztable.
ENDFUNCTION.
Программа:
      CALL FUNCTION 'ZUPDATE_ZTABLE' IN UPDATE TASK
          IS_ZTABLE  = ls_ztable.
Бывают случаи, когда после commit пока ещё нет записи в таблице ztable. И она появится чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 13:03
Такого быть не может.
Вы как проверяете наличие записей в таблице?
Помечена ли таблица как буферизованная?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 13:06
То есть условно если вы после commit work and wait напишите
select from ztable bypassing buffer
where <id записи = id в отправленной на сохранение строки>.
,то такой селект обязан вернуть результат
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 13:16
LKU написал:
LKU, спасибо! Наверное, bypassing buffer не хватало. ztable буферизованная таблица.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 20:06
Ну да, тогда все понятно.
"commit work and wait" гарантирует, что дождется окончания транзакции в БД, но вот немедленного обновления буфера на уровне сервера приложений вам никто не обещал )
