Текущее время: Ср, сен 17 2025, 14:14
 Заголовок сообщения: GRID-событие на перемещение скролла  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 16:47
Пт, окт 23 2015, 14:48
Может, кто подскажет, есть ли решение для такой задачи: есть два грида, необходимо на одном гриде при перемещении скролла по строкам менять содержимое второго грида. Вроде, события такого, как перемещение скролла на гриде, нет. Может, есть какой-то хитрый ход, как можно реализовать данную штуку?
 Заголовок сообщения: Re: GRID событие на перемещение скрола
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 17:16
Чт, авг 19 2004, 17:37
Делал не на скролл, а на позицию курсора, то есть изменение текущей строки. Основано на событиях грида со словом DELAY.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 17:56
Parazit написал:
Не могли бы чуть поподробнее рассказать ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 19:12
Загляните в класс CL_GUI_ALV_GRID, найдите события со словом DELAY,. Дальше всё стандартно - создать и назначить обработчиков событий, в которых вертите вторым гридом как хотите. Единственный нюанс, события срабатывают с задержкой (ибо DELAY), кажется по умолчанию 1,5 сек. Вероятно, чтобы не дёргать обновление экрана на каждое телодвижение курсора, всё-таки SAP изначально терминальная система. Если это напрягает, то можно избавиться от задержки, создав своего потомка и в конструкторе указать свои значения, например 0:
method CONSTRUCTOR.
CALL METHOD SUPER->CONSTRUCTOR
*    I_SHELLSTYLE      = 0
*    I_LIFETIME        =
    I_PARENT          = I_PARENT
    I_APPL_EVENTS     = I_APPL_EVENTS
*    I_PARENTDBG       =
*    I_APPLOGPARENT    =
*    I_GRAPHICSPARENT  =
*    I_NAME            =
*    I_FCAT_COMPLETE   = SPACE
  EXCEPTIONS
*    ERROR_CNTL_CREATE = 1
*    ERROR_CNTL_INIT   = 2
*    ERROR_CNTL_LINK   = 3
*    ERROR_DP_CREATE   = 4
    others            = 5
*IF SY-SUBRC <> 0.
** MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
**            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
*ENDIF.
  Call method Me->SET_DELAY_CHANGE_SELECTION
    exporting TIME = 0.
  Call method Me->SET_DELAY_MOVE_CURRENT_CELL
    exporting TIME = 0.
endmethod.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 19:21
Ещё нужно будет из своей программы зарегистрировать эти DELAY-события, чтобы они дёргаться начали:
  Call method go_ALV_Grid_Top_0100->Register_Delayed_Event
    exporting
      i_Event_Id = cl_Gui_ALV_Grid=>Mc_Evt_Delayed_Change_Select.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 09:01
Подскажите-DELAYED_CHANGED_SEL_CALLBACK или DELAYED_CALLBACK событие должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 10:31
Спасибо, получилось!
