Текущее время: Сб, сен 12 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: Не отображаются экраны в сообщении ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 08:45
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
Вопрос такой: создаю сообщение ТОРО типа M3 - Сообщение о работах ТОРО с ссылочными объектами, сохраняю. При открытии сообщения для изменения в транзакции IW22 отображается только экран заголовка, а остальные экраны не отображаются. Что за настройка отвечает за это? Если открыть сообщение в режиме просмотра IW23, то все экраны видны.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются экраны в сообщении ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 15:55
Нашёл такую настройку как Начальные значение транзакций для сообщений. Добавил туда транзакцию iw22 и свой созданный вид сообщения. Теперь в режиме изменения видны все экраны сообщения, но вот вопрос, в этой настройке можно добавить только один вид сообщения.
Что характерно, я сначала добавил туда вид своего сообщения, сохранил. Потом убрал с этой настройки вид своего сообщения и после этого вновь создаваемые сообщения стали открываться в iw22 со всеми видимыми экранами. Так и не понял в чём прикол?
