Текущее время: Пн, июн 01 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: Отложенный вызов ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 17:23
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день, можно ли запустить из abap-программы отложенный вызов ФМ. Чтобы ФМ запустился через 20 минут?
 Заголовок сообщения: Re: Отложенный вызов ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 17:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Джобу запланируй программно
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 17:56
Чтобы джоб запланировать, нужно же создать report, который будет вызывать ФМ. Проблема как передать report-у все параметры Функционального модуля(параметры ФМ сложные табличные типы)? А report может принимать только простые параметры через submit.
А вот такое решение является плохим: вызывать ФМ в режиме IN BACKGROUND TASK в асинхронном режиме и в самом ФМ делать wait на 20 минут?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 18:32
Очень плохо. Вы же на эти 20 минут заблокируете целый процесс под каждое такое ожидание. У вас их в SM51 так много, что вы можете себе это позволить?
Я бы покопал в сторону таких вариантов:
1. Планируем фоновое задание, варианты вызова сохраняем в БД. Помнится, есть какие-то команды сохранения сложных структур или объектов в БД как единого целого, привязанного к некому ID.
Тогда на вход фонового задания можно будет подавать этот самый ID варианта запуска.
2. По сути, вариант п1, но используем частично готовую инфраструктуру.
Вызов нужного ФМ регистрируем в QRFC или TRFC очереди, автоматическую обработку очереди отключаем и программируем запуск обработки элементов
этой очереди в нужном вам темпе.
В любом случае, оба варианта - это идеи, а не готовые решения и я бы посоветовал еще аз поисследовать задачу - так ли уж вам нужна эта задержка?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 18:39
Вспомнил самый простой вариант, который приходилось применять:
1. Все входные параметры ФМ превращаем в одну deep структуру.
2. Через call transformation превращаем структуру в XML и сохраняем в таблицу БД с двумя колонками:
- ID вызова
- Binary data c XML, содержащим наши структуры вызова.
3. Планируем фоновое задание, на вход передаем ID вызова.
В фоновом задании читаем XML, так же конвертим его назад в deep структуру и вызываем ФМ.
Последний раз редактировалось LKU Пт, мар 19 2021, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2021, 23:39
LKU спасибо за идеи! Попробую использовать trfc с отложенным запуском очереди.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 14:09
Удачи, напишите что получится.
