Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Ракурс и объект блокировки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 12:59
Вт, май 26 2020, 20:58
Имеется Z-программа, через которую редактируется Z-таблица. Имеется объект блокировки, который использует эта программа, и все работает хорошо.
Но! Имеется сгенерированный ракурс к этой же таблице, и он работает параллельно с программой, никаких объектов блокировок по этой таблице он не использует (объекты не появляются в SM12). Однако в рамках работы ракурса он блокирует изменение таблицы, если ее кто-то редактирует через ракурс. Т.е. ракурс не видит, что таблица редактируется из программы, и программа не видит, что из ракурса. Делаю вывод: сгенерированные ракурсы работают на каком-то ином принципе.
Вопрос: как сделать так, чтобы ракурс использовал тот же объект блокировки? Или, если объект блокировки нельзя прописать для ракурса, где те флаги, которые используют ракурсы, и как их проверять и писать?
Последний раз редактировалось ZanzibarZ Пн, апр 05 2021, 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс и объект блокировки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 13:55
Пн, мар 12 2012, 08:40
Ракурс использует всегда объект блокировки. В z*программе используйте тот же объект блокировки, что и в ракурсе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 14:20
Все решилось довольно просто. Не надо создавать свои объекты блокировки, а использовать ФМ ENQUEUE_E_TABLE. С помощью него блокируются и разблокируются любые таблицы. И сгенерированные ракурсы также работают через него.
Это работает всегда:
для блокировки:
DATA varkey like rstable-varkey.
varkey = sy-mandt.
call function 'ENQUEUE_E_TABLE'
exporting
tabname              = 'ZMYTABLE'
   varkey               = varkey.
для разблокировки:
call function 'DEQUEUE_E_TABLE'
exporting
   varkey               = varkey.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 18:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
Волшебство от стандартного объекта блокировки E_TABLE :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
