Текущее время: Чт, июл 02 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: TPM44 откуда берется значение поля AA_REF Ссылка на контировку ведения позиции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2021, 18:16
Пн, окт 31 2011, 14:21
Возник вопрос откуда берется значение поля "Ссылка на контировку ведения позиции" AA_REF в транзакции TPM44, таблица, настройка?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: TPM44 откуда берется значение поля AA_REF Ссылка на контировку ведения позиции
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2021, 10:46
Пн, фев 14 2005, 17:16
Из англоязычного форума: Customizing for AAREF determination -> TPM30, TPM31, TPM32
Проверяли в TPM30 деривацию?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2021, 11:31
Да, проверяли, все в порядке.
Проблема в том, что тянется два разных значения. Должно быть одно.
По коду нашли, что берется из таблицы tract_poscontext по os_guid.
От чего может зависеть это поле tract_poscontext-os_guid?
 Заголовок сообщения: Re: TPM44 откуда берется значение поля AA_REF Ссылка на контировку ведения позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 11:19
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сама ссылка определяется через деривацию TPM32/TPM30 и сохраняется в карточке финансовой сделки.
По меню в карточке финансовой сделки: Среда -> Индикатор позиции -> Ссылка на контировку.
Именно оттуда берутся ссылки на контировки. Именно там будет отображена последняя ссылка, которая действует после всяких операций аля TPM28 и т.д.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 11:32
Lelena написала:
Этот селект получает ссылку на контировку для сделки:
SELECT SINGLE tract_poscontext~aa_ref
FROM tract_poscontext JOIN dift_pos_ident
ON tract_poscontext~mandt = dift_pos_ident~mandt AND
tract_poscontext~pos_identif_oid = dift_pos_ident~os_guid
INTO lv_aa_ref
WHERE company_code IN im_diff_ranges-company_code
AND deal_number IN im_diff_ranges-deal_number.
