Текущее время: Пн, июн 01 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранятся тексты позиций контракта ММ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 10:59
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходимо выбрать значение поля "Текст к позиции" для контракта ММ (в транзакции МЕ33К).
Основные данные по договору находятся в таблица EKPO .
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице находятся тексты позиций для договора .
 Заголовок сообщения: Re: Тексты позиций договора ( тр.ME33K )
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 12:58
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Там же, где и тексты для иных объектов системы - STXH, STXL.
Но простыми запросами данные не выберешь - используй ФМ READ_TEXT.
Если нужно массово читать тексты - ФМ RETRIEVAL_MULTIPLE_TEXTS
Или вот так можно:
https://blogs.sap.com/2014/02/25/alternative-to-readtext-function-module/
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 14:43
На входе известен номер документа EKPO-EBELN и номер позиции EKPO-EBELP.
Как при этом использовать ФМ READ_TEXT ?
Как задать импорт, чтобы получить текст позиции (ID NAME)?
*"       IMPORTING
*"             VALUE(CLIENT) LIKE  SY-MANDT DEFAULT SY-MANDT
*"             VALUE(ID) LIKE  THEAD-TDID
*"             VALUE(LANGUAGE) LIKE  THEAD-TDSPRAS
*"             VALUE(NAME) LIKE  THEAD-TDNAME
*"             VALUE(OBJECT) LIKE  THEAD-TDOBJECT
*"             VALUE(ARCHIVE_HANDLE) LIKE  SY-TABIX DEFAULT 0
*"             VALUE(LOCAL_CAT) DEFAULT SPACE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 14:56
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Поставить точку прерывания в ФМ.
Запусти ME33k, перейди в подробный текст позиции -> попадешь на точку прерывания и посмотришь с какими параметрами вызывается ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 15:10
Запустила ME33К. Указала существующий номер договора.
Кликнула на поле "Тексты позиции", перешла в подробный текст позиции.
Подскажите, как попасть на точку прерывания? Вы имеете в виду просмотр технической информации по клавише F1?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 16:22
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Транзакция SE37.
Указать ФМ READ_TEXT, нажать просмотр, в коде поставить точку прерывания в начале фм.
Потом проделать действия описанные вами -> попадете в отладку программы. Там смотрите входные параметры.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 16:43
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если нет полномочий на отладку, то надо перейти в просмотр/редактирование текста,
затем, чере меню Перейти к->Заголовок, появится экран с данными, которые
требуются для вызова ФМ READ_TEXT.
Четыре верхних поля.
 Заголовок сообщения: Re: Тексты позиций договора ( тр.ME33K )  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2021, 17:21
Спасибо! Все получилось!
