Текущее время: Вт, фев 17 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Сплиттинг в док-те перевыставления комитенту суммы НДС, уплаченный налоговым агентом-комиссионером
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2021, 09:33
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, возможно, встречались с такой ситуацией.
Создаем ручной документ DR (сплиттинг - тип операции 0200 - счет дебитору, вариант 0001 - стандарт): Дт Дебитор Кт Основной счет.
Настройка сплиттинга основного счета - 01000 Счет наличия.
По идее, если на основном счете стоит указана реальная финпозиция, то она тянется в ГГК в Z*-поле автоматом на позицию дебитора.
Однако для нашего основного счета в ОЗС указана налоговая категория "> Счет исходящего налога". Такая настройка нам нужна, чтобы печатать СФ от Комиссионера/Агента Комитенту/Принципалу. Эта галка как раз и не позволяет наследовать реальную финпозицию на счет дебитора в документе.
Можете подсказать, почему?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг в док-те перевыставления комитенту суммы НДС, уплаченный налоговым агентом-комиссионером
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2021, 15:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
Для сплитинга есть подробное моделирование в проводке.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
