Текущее время: Пт, сен 11 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Массовое изменение в транзакциях fbl*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2021, 15:08
Чт, июн 20 2019, 01:35
После запуска отчёта FBL* выбираем документы и жмём кнопку 'Массовое изменение'.
На этот экран надо добавить поле «ДИО по договору» (это дата) сюда:
Это поле в документе:
То есть туда должно попасть значение, введённое на экране. (постановщик сказал, что через ФМ save_text можно сделать и дал параметры нужные).
Я стал искать как добавить на экран поле. Всюду вижу, что ссылаются на ноту 640908. Посмотрел, что это за нота. Так понимаю, что нужно будет модифицировать стандартные объекты.
Но вопрос собственно в другом. В этой ноте описано добавление поля из BSEG. (отлаживал как работает это массовое изменение - формируется пакетник для fb02n для изменения документа). А мне по сути нужно просто поле на экране. И вызвать по значению в этом поле SAVE_TEXT. (ну видимо его надо будет вызывать после того как отработал пакетник без ошибок).
Или может всё таки есть ещё какой-то спобоб реализовать это, возможно без использования модификации?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение в транзакциях fbl*
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2021, 14:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
Зачем вкрячивать изменение длинных тектов в том месте где они в стандарте не предусмотрены. Проще свою кнопку сделать или транзакцию
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 14:39
Ну в массовое изменение добавили это поле. (пришлось запросить модификацию стандартного экрана. и в ФМе по массовому изменению впилить энхансмент).
Сейчас ещё заказчик решил, что хочет, чтобы это поле выводилось в отчётах FBL*.
Вроде ещё не сталкивался с подтягиванием длинных текстов в стандартные отчёты. Есть какие-то идеи как это сделать?
Отбой, нашёл бади FI_ITEMS_CH_DATA. Там можно заполнить z-поля
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 18:31
То, что отчет после добавления чтения текстов будет работать в 10 раз медленнее, Заказчика никак не волнует?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 19:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
LKU написал:
Да не будет он в 10 раз медленнее работать. Ну точнее как... Медленнее - факт, но не так все плохо.
Куда хуже паршивые селекты внутри циклов в этом бади. Люди не понимают, что можно пачками набрать во внутренние таблицы, а потом делать read table. И начинают селектить по несколько раз. Тогда отчет начинает работать часами. А что касается расширения FBL, то там по-другому и не сделать. Нормально это вполне.
Альтернативное решение - 1650 на BTE. Эффект тот же, но в системе без New GL я отдаю предпочтение именно BTE. Точнее даже так: если оперировать надо полями строки, то BTE. Если самими строками (удалять, схлапывать и т.д.), то BADI.
Ищу работу
