Текущее время: Сб, июн 20 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: Изменения статуса IDOC по ALEAUD
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2021, 17:11
Чт, окт 24 2019, 16:34
Добрый день, спецы. Не подскажите, если не разворачивать XI-IDOC adapter, то не возможно просто по ALE стандартными настройками на основе получения ALEAUD IDOC менять статус другого IDOC либо на удачный, либо нет . Я новичок в этом. На данный момент у нас настроена простая интеграция двух SAP систем
 Заголовок сообщения: Re: Изменения статуса IDOC по ALEAUD
СообщениеДобавлено: Вс, июн 20 2021, 10:01
SAP ERP абсолютно все равно, откуда и каким образом создан входящий IDOC ALEAUD.
Он может быть создан из SAP Pi или z-кодом в ERP или прилететь как IDOC из другой ERP, не важно.
Если сегменты входящего IDOC ALEAUD заполнены корректно, то при его обработке изменится статус исходного исходящего IDOC.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2021, 01:35
Пока у нас связь SAP S/4HANA (ERP-часть) с SAP S/4HANA ( EWM) , ALEAUD приходит в ERP. И каким же чудом он будет менять статус IDOC исходящий ? Пока я нашел только поднятие PI шины и с помощью XML файлов обработка статусов. ( Описано на форумах sap от индусов ). Разве простая интеграция по ALE предусматривает что-то похожего ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2021, 13:01
Никакого чуда здесь нет:
В ERP стартует обработка входящего IDOC ALEAUD -> По настройкам вызывается ФМ IDOC_INPUT_ALEAUD, внутри кода этого ФМ вызывается смена статуса исходного исходящего IDOC.
Еще раз повторю, эта логика обработки входящего ALEAUD никак не зависит от того, как ALEAUD был создан, из PI или не из PI.
Можете хоть руками в WE19 ALEAUD создать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2021, 07:49
Спасибо. Оказывается стандартом реализовано по у молчанию на основе ALEAUD переводить исходящие IDOC в 41 (успешный) и 39 ( ошибочный) .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2021, 10:48
Да. Именно это я и пытался донести в своих ответах )
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2021, 15:11
LKU написал:
А еще вопрос: стандартом как-либо можно реализовать отправку алерта на почту по ошибочным очередям? Допустим, я создам нужный алерт через ALRTCATDEF. Чем-то его можно обработать, либо нужно все-таки писать Z-отчет и фоном его запускать для обработки?
