Текущее время: Пн, июн 01 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Создание ДопКред с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 10:30
Ср, фев 04 2009, 09:51
При создании стандартных счет-фактур (с видом документа RE и соответствующей нумерацией для документа) с помощью указанного BAPI все работает хорошо.
Не получается создать счет-фактуру (вид документа RD) с типом "Дополнительное дебетированиеКредит ММ" .
На входе есть параметр bapi_incinv_create_item-de_cre_ind = ''. " Дополнительное кредитирование
Подскажите, что надо указать, чтобы создался необходимый вид документа.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДопКред с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 13:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вид документа:
HEADERDATA-DOC_TYPE = 'RD'
Для доп. дебетования/кредитования:
HEADERDATA-INVOICE_IND = 'X' И ITEMDATA-DE_CRE_IND = 'X' - доп. дебетование
HEADERDATA-INVOICE_IND = ' ' И ITEMDATA-DE_CRE_IND = 'X' - доп. кредитование
Ну и само собой посмотреть документацию у ФМ, там много примеров.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 14:31
В ручном режиме (тр.MIRO) создается документ ДопКред ('RD' № 5300000016).
Для вида 'RD' настроен в системе диапазон номеров 5300000000 - 5399999999.
Учла все ваши замечания. Теперь в момент выполнения BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE получаю динамическую ошибку:
ABAP-динамич. ошибка MESSAGE_TYPE_X
Возникла: 06.07.2021 в 14:14:59
>> ABAP-дамп сохранен не полностью (слишком большой)
Неправильный номер: 5100002162, номер должен находится в интервале между 5300000000 и 5399999999
Long text of error message:
Technical information about the message:
Message classe...... "F5"
Number.............. 151
Variable 1.......... 5100002162
Variable 2.......... 5300000000
Variable 3.......... 5399999999
Variable 4.......... " "
005200 EXPORTING
005210 I_AWTYP = R_AWTYP
005220 I_AWREF = R_AWREF
005230 I_AWORG = R_AWORG
005240 I_AWSYS = R_AWSYS
005250 EXCEPTIONS
005260 ERROR_MESSAGE = 01
005270 OTHERS = 02.
005280
005290 IF NOT SY-SUBRC IS INITIAL.
005300 LD_MSGTY = SY-MSGTY.
005310 IF NOT LD_MSGTY = 'A'.
005320 * switch message type to 'X' => no commit
005330 LD_MSGTY = 'X'.
005340 ENDIF.
005350 MESSAGE ID SY-MSGID
005360 TYPE LD_MSGTY
005370 NUMBER SY-MSGNO
005380 WITH SY-MSGV1
005390 SY-MSGV2
005400 SY-MSGV3
> SY-MSGV4.
005420 ENDIF.
005430 ENDLOOP.
При вызове ФМ передаю параметры:
wa_header-invoice_ind = 'X'.
wa_header-doc_type = 'RD'. " Вид док
wa_header-doc_date = xlastdate. "Document date
wa_header-pstng_date = xlastdate. "Posting date
wa_header-ref_doc_no = itabb1-silka. "Силка itabb1-g14
wa_header-comp_code = '010L'. "Company Code
wa_header-gross_amount = xstring. "Gross amount(aft.tax)for invoice
wa_header-calc_tax_ind = 'X'.
wa_header-header_txt = itabb1-zagolovok. " ЗАГОЛОВОК itabb1-g15
wa_header-item_text = pole. "Текст позиции
wa_item-de_cre_ind = 'X'. " Дополнительнок кредитирование
wa_item-invoice_doc_item = '000011'.
wa_item-po_number = itabb1-s10. "PO number 45.....
wa_item-po_item = pole1. "PO item number
wa_item-ref_doc = ' '. "GR number
wa_item-ref_doc_year = ' '. "GR fiscal year
wa_item-ref_doc_it = ' '. "GR item number
wa_item-tax_code = 'N2'. "Tax code applicable
wa_item-item_amount = xstring1. "Item amount
wa_item-quantity = '1'. "Invoice quantity
wa_item-po_unit = 'SVC'. "UoM
Возможно, что-то неверно?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 16:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Разбирайтесь с причинами возникновения ссобшения f5-151. Откуда берется номер 51….. Возможно, какое то расширение задействовано.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 17:29
Диапазон 51300000000 - 5199999999 используется для обычных счетов-фактур с видом документа 'RE'.
И в стандартном режиме правильно создается обычный счет-фактура с номером 51...... .
В режиме ДопКред должен создаться RD документ 53....... !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2021, 19:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Я это понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 08:34
Видимо, необходима донастройка к ФМ, связанная с нумерацией документов. Где ее искать ?
Видимо, есть поле в какой-то структуре, которое отвечает за нумерацию.
Или в настройке диапазона документов RD что-то не доопределено.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 17:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Для диапазона номеров к виду документа RD не стоит случайно галка внешней нумерации?
Транзакция OMR4.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 17:31
Стоит галочка к диапазону номеров документов RD .
Эта ситуация как-то связана с таблицей T003R .
400 KP 04
400 KS 04
400 RD 01
400 RS 05
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 18:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если галка стоит, то номер документа нужна указывать самому, в противном случае будет ошибка, которая у вас есть сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 09:33
Подскажите, как посмотреть, какие есть пользовательские разработки-включения (Z*) к стандартному ФМ?
Через тр. SE37?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 09:55
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Точки расширения можно искать, например, вот так:
https://sappro.sapland.ru/kb/articles/stats/prakticheskie-rekomendatsii-po-poisku-user-exit-ov-polizovateliskih-rasshirenii.html
Документ доп. дебетования то удалось провести? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 11:20
Спасибо за ссылку!
Последний раз редактировалось oko_5 Пт, июл 09 2021, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 11:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
И что? Та же ошибка осталась?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ДопДебет с помощью BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2021, 13:44
Спасибо за помощь.
Да, ошибка та же. Невозможно создать документ 53..... RD - ДопДебет.
В программе передаю параметры для ДопДеб:
А создавать ФМ хочет документ обычного счета-фактуры RE - 51....
Не переходит на нумерацию RD.
