Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Open PDF Cyrillic in browser: пробелы вместо букв кириллицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 29 2021, 14:20
Пн, авг 27 2012, 13:27
Формирую pdf-файл стандартными средствами ФМ "FP_JOB_OPEN" / мой ФМ / "FP_JOB_CLOSE".
PDF-форма создается корректно. Я сохраняю файл и открываю через ADOBE Acrobat Reader. Файл открывается тоже корректно, и весь текст в нем отображается правильно. Проблема возникает, если файл открыть в браузере. В этом случае везде в форме вместо кириллического текста будут пробелы, верно отображает только латиницу и цифры. Очень нужно решить проблему, так как файл предполагается открывать именно на UI.
Пытался решать проблему, настраивал в RSTXPDF3 и ставил там опцию "Вставить все шрифты в файл pdf в значение ABAP_TRUE". Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 30 2021, 18:02
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Вывод PDF через PDFPRINT, встроенный в SAPGUI, и вывод PDF-ника в браузере - немного разные технологии.
2384508 - WDA: Adobe support
В браузере может дефолтным просмоторщиком и не Adobe быть
Кроме того, внутри ADS есть много настроек, касаемых шрифтов, например:
1565508 - How to embed font on ADS server
Тут базису вашему нужно подключаться.
 Заголовок сообщения: Re: open PDF Cyrillic in browser
СообщениеДобавлено: Вт, авг 03 2021, 06:44
Искал ноты по своей проблеме, наткнулся на эту:
2670415 - WD ABAP ALV print version: General information and limitations for ABAP print service
The installation of the Java-based print service and the associated customizing that were required previously are no longer needed.
Вот так вот, как оказывается...
