Текущее время: Сб, июл 25 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Как определить тип склада в СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 10:23
Чт, окт 15 2020, 08:52
Есть такой вопрос: необходимо получить рекомендуемую ячейку в СУС, куда кладовщику везти товар. Ячейку можно получить, только зная тип склада, а вот с определением типа склада проблема. Нашел, что в LT04 тип склада появляется при выполнении L_TO_ITEM_GET_LTAP_INT, но вот как он его получает - я понять не могу, так как до вызова этого ФМ тип склада еще неизвестен, а сразу при входе в ФМ тип склада уже есть, т.е. ни одна команда этого ФМ еще не выполнилась, а тип склада появился. Если же вызвать этот ФМ из моего модуля, то система выдает ошибку: "L3300 - Система извлекла функциональный модуль, который не должен был вызываться на основе этой задачи".
 Заголовок сообщения: Re: Как определить тип склада в СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 12:23
Пн, мар 28 2005, 15:38
Насколько я вижу, у этого ФМ установлена галка "глобально" на экране свойств. Т.е. его параметры являются одновременно глобальными переменными этой ФГ. Предположу, что поэтому сразу при входе в ФМ выходной параметр заполняется данными из глоб.памяти ФГ. Т.е. это результат какого-то предыдущего заполнения этого параметра внутри ФГ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 13:21
Но ведь должна быть команда на заполнение, меня интересует LTAP-NLTYP, перед входом в этом ФМ это поле пустое, а как только отладчик зашел внутрь ФМ, уже стоит значение, как так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 14:35
Это значит, что ФГ вызывалась раньше (может этот ФМ, а может другой, где есть тот же параметр и то же установлено "глобально")
