Текущее время: Ср, апр 01 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: Поток документов SD некорректен (запрос/заказ)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 07:29
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, в чем причина может быть, может, уже была такая проблема.
Создали запрос, создали заказ со ссылкой на этот запрос и дальше исходящую поставку и фактуру. В VBFA поток документов по запросу отображается только к заголовку заказа и все, то есть нет позиций заказа и всей дальнейшей цепочки.
Если смотреть в VBFA поток документов по заказу, то весь последующий поток отображается (исходящая поставка, фактура).
Заметили это все дело случайно, когда начали смотреть отчет, в котором выборка начинается с запроса.
Можно ли поток как-то поправить? И в чем может быть причина?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов SD некорректен запрос/заказ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 09:27
Посмотрите правила копирования на уровне типа позиции.
Вполне возможно, там чего-то не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 12:39
Спасибо LKU, для данного типа позиций не стоял "X" для "ОбновлПотоковДоку".
А как в уже созданных поправить поток документов? Ведь новые настройки будут действовать, наверное, только для новых заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 13:32
не уверен, что можно полечить уже существующие документы.
Погугулите что-нибудь вроде "vbfa correction report"
Вот, SDVBFA01 например.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 14:16
Эхх, не получилось ничего... похоже, данная программа только для корректировки заголовка потока, ну, видимо, придется смириться, спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов SD некорректен (запрос/заказ)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 17:16
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Чисто теоретически, если сильно надо и есть ресурсы, можно что-то наабапить, что по VBFA будет обновлять таблицы отдельных документов (но это гимор, конечно).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
