Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE не выполняется в фоне.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 15:39
Чт, авг 10 2006, 08:44
Есть старая реализация через этот бади.
Заполнение нужных ZZ полей в BSEG.
В обычном режиме все прекрасно работало и работает.
В фоновом он даже не заходит в IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE.
Исползаю 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST' для создания документа.
Помогите советом, что делать и в какую сторону двигаться.
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE не выполняется в фоне.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 16:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вы проверили, точно ли один и тот же документ создается в фоне и онлайн? Этот бади должен отрабатывать в обоих случаях. У него вроде бы только разница если вызов при создании документа из тр-ций FB* или бапи\не fi-тр-ции. При создании из FB* тр-ций оно, если меня не подводит память, не вызывается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 16:06
Я вызываю через бапи BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Да много кратно проверял. В фоне ставил и бесконечные циклы и критические ошибки. К ним не доходит(((
К стати - документ создается. Но из за того что не отрабатывает IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE, то ZZ поля остаются пустыми(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2021, 10:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
По журналу использования BADI вызывается ТОЛЬКО в ФМ BAPI_ACC_DOCUMENT_POST/BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK.
Не зайти в расширение может только, если ссылочная операция, значение которой подается в BAPI в данные заголовка документа(поле OBJ_TYPE), отличается от значений, указанных в свойствах определения ACC_DOCUMENT.
