Текущее время: Пт, авг 07 2026, 06:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: FM в транспорте нет, а он им переносится
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 14:17
Привет,
Чудеса продолжаются (к предыдущей теме) 8)
Разработчики заметили, что перенёсся фм, который включался при разработки в запрос, но после деблокирования стал "невидимкой" !
Проверили полностью до продуктива - перенёсся. А в списке объектов транспорта его нет. Причем в версиях показывает транспорт, которым перенёсся.
У кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: FM в транспорте нет, а он им переносится
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 14:56
Пн, мар 12 2012, 08:40
Если в запросе есть Группа Функций(к которой относится ФМ), то этого достаточно чтобы все ФМ-ы этой ГФ переехали. Либо, если в запросе есть главная программа относящаяся к ГФ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 15:34
* - дураком помрёшь :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 16:53
да, это классическая засада.
Например, если добавляешь новый ФМ в группу функций, то в запрос попадет именно группа функций и переедут в прод версии из системы разработки по всем ФМ этой группы функций.
Поэтому бывалые разработчики при добавлении нового ФМ тут же бросаются сверять версии с продом всех ФМ из группы функций )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 17:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
LKU написал:
Ну погодите. Да разве....?
В ГФ будет создан инклуд - да. Новый инклуд пойдет по ландшафту - да. Головная в ГФ со списком инклудов пойдет по ландшафту - да.
Отдельные инклуды с ФМ-никами разве будут переноситься......?
Че-то у меня жим жим :D в связи с моей последней доработкой...
Тогда в продолжение темы спрошу.
А если я включил руками в запрос сам функциональный модуль (и его инклуд из ГФ) и саму головную со списком инклудов (XX-вых).
Но в явном виде в списке объектов нигде сама группа функций не фигурирует. Нормально будет? Формально я получается не переношу ГФ ведь.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 20:55
LKU написал:
По моему опыту. Если добавить новый ФМ в существующую ГФ и не создавать новых инклудов в главной программе ГФ, то понесётся в запросе только этот новый ФМ. Другие ФМ из сис-мы разработки не поедут, и не надо их контролировать.
Последний раз редактировалось skaa Пт, ноя 26 2021, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 21:11
Провел эксперимент:
1. Создал группу функций и в ней Фм 1, перенес в запросе 1
2. Изменил Фм1 в запрос 2, переносить не стал
3. Добавил в группу функций ФМ2, положил в запрос 3, перенес.
Код ФМ1 в целевой системе действительно не обновился, то есть я неправильно написал.
Буду вспоминать, в каких случаях такая засада все-таки возникает.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2021, 21:47
LKU написал:
Провел эксперимент:
Тоже замечал такую засаду, при изменении главной программы ГФ(добавление туда инклуда) блокируется в запросе вся ГФ(все ФМ-ы входящие в ГФ) и при переносе запроса будут перенесены все ФМ это ГФ.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2021, 02:16
LKU написал:
Провел эксперимент:
Вот это больше похоже на правду, а то что-то я напрягся сильно.
А может это кто-нибудь проверить, раз пошла такая пьянка? У меня просто нет песочницы :( Я и в этом очень сильно сомневаюсь. Что при изменении главной программы (самый высокий уровень), что при изменении инклудов в запросе будет сидеть limu reps, то есть всего лишь источник отчета.
Чтобы туда пролезла вся ГФ, нужно ее целенаправленно и включать в запрос. Также будет косяк, скорее всего, если запустить repair для заведомо больной неконсистентной ГФ. Но ни изменения ФМ, ни изменения главной программы, ни инклудов не должны влиять по идее.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2021, 09:54
Удивило, что 3 фм-ника видны, а 4-й проходит "тихой сапой" :)
