Текущее время: Пт, июл 10 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: Добавление признака в куб
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 15:42
Ср, июл 06 2005, 11:03
Какие методы добавления нового признака в активный инфокуб с данными (кроме удаления данных (запросов) и запуска реорганизации/добавления) ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:41
Чт, сен 01 2005, 15:54
Добавлять признаки можно без проблемм, удалять ничего не надо. А вот при удалении признака необходимо выборочно удалить из куба данные, лежащие в координатах признака.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:58
Чт, июл 14 2005, 12:09
В BW330 описаны сценарии добавления признаков
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:02
Если добавлять признак без удаления данных то инфо-куб не активируется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:08
Читал я этот курс, но схема описанная в нем непонятна. Там описано чо данные из старого куба перекачиваются в новый (копия старого) с добавленным признаком. А потом в новый заливаются данные из исходной системы по этому признаку. Только не понятно зачем это все городить если и так можно удалить данные в старом кубе, потом добавить признак и затем перекачть данные с помощь реорганизации.
Кто-то реально делал что-то подобное по методике этого курса ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:31
А что пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:42
Весь огород, мне кажется, для того, чтобы в новом кубе показатели (факты) разбивались и по измерению нового признака.
Если задача не стоит чтобы признак был заполнен в старых данных, тогда просто можно добавить признак и все, без перекачек и, кажется, даже без удаления данных.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 16:28
А что пишет?
Вначале пишет не все данные активированы, а со второго раза активируется...
