Текущее время: Ср, фев 18 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 13:16
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Добрый день всем. Кто как ведет учет спецодежды?
 Заголовок сообщения: Re: Учет спецодежды
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:09
Вс, окт 17 2004, 11:34
К сожалению, ничего конкретного посоветовать не могу, но из общения знаю о существовании таких вариантов:
MM
FI-AA
MM + FI-AA
РМ (ТОРО)
EH&S (производственная медицина и промышленная безопасность)
По идее, мог бы и эйчар в этой компании засветиться, но вот не встречался он как-то.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 14:45
Мы ведем в FI-AA. У нас создан отдельный класс, который привязан к 10* счету. На каждую единицу одежды открывается отдельная карточка (поскольку сроки службы разные). Объем большой, но зато отчетность легко собрать в любом разрезе. И по одинаковой номенклатуре и по цехам и по МОЛ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 06:04
Т.е. вы отпускаете со склада на ОС, при этом выполняется проводка 1011/1010. А дальше что? Спецодежда, срок полезного использования которой менее 12 месяцев, после начисления износа в месяце поступления должна учитываться на забалансовом счете. Перемещение выполнять не хочется. Что тут можно придумать?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:01
Можно ввести поле Стату ОС и учитывать спецодежду сроком менее года на том же классе, просто со статусом "в производстве".
У нас был вариант и с заведением карточек на забалансе, вполне рабочий вариант, но при больших объёмах слишком трудоёмкий.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:31
Вести спецодежду через FI-AA целесообразно только по объектам, по которым стоимость не списывается сразу на себестоимость, а списывается равномерно в течении какого-то периода. При этом списание стоимости обеспечивается стандартными механизмами расчета амортизации. По объектам, которые сразу всю стоимость отдают на себестоимость вести через модуль FI-AA нецелесообразно, так как данный модуль заточен под финансовый учет и на него идет довольно большая нагрузка при расчете амортизации.
Все что нужно - это обеспечить количественный учет спецодежды после списания ее стоимости в производство. Для этого лучше сего подходит ММ. данный модуль как раз обеспечивает колличественный учет (стоимостной учет для него вторичен). Реализовать данный учет можно разными путями. Вот пример одного из них:
создаем завод с неоцененным запасом, создаем партии по каждому подотчетнику, производим отпуск спецодежды на 32* счет и одновременно приходуем данную спецодежду по нашему созданному заводу на конкретного подотчетника (при этом финансовой проводки не происходит). При прошествии срока использования данной спецодежды она списывается с подотчетника. Отчеты стандартные ММные.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:25
Вести часть спецодежды через АМ, а часть - через ММ, по-моему сложно пользователям.
А у меня такой вопрос.
При поступлении спецодежды со склада в эксплуатацию выполняется проводка 1011/1010. При начислении износа - кр-т 10-11. А когда выполняется выбытие, то проводка 1011/1011. Бухгалтерам это не нравится. Что тут можно придумать? Они хотят, чтобы выбытие бало только в количественном выражении.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 14:38
Можно не делать проводку выбытия вообще, а просто проставлять в карточке дату выбытия. При этом отчеты не будут выводить данные карточки, считая их выбывшими. И бухгалтерской проводки не возникнет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 10:49
Но ведь система не пускает заполнить поле "Дата списания", если на ОС выполнена проводка. Или я что-то не поняла?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 13:01
Чтобы не было оборотов по счету спецодежды, надо создать замещение для позиции документа в FI, для дебетовой проводки при определенных предпосылках, определяющих ваш докумен, поставить красное сторно. Но есть еще один момент, не забыть создать замещение - убрать красное сторно для этой же позиции документа на случай сторнирования такой проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 13:20
Спасибо за ответ, но что-то я не поняла. Учет спецодежды у нас ведется в АМ. Выбытие выполняется транзакцией ABAVN, это в этой транзакции создать замещение?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:02
У нас тоже спецодежда ведется в АМ. Результат выполнения транзакции выбытия - документ FI с двумя позициями: в дебете отражается выбытие амортизации, в кредите - первоначальной стоимости. Вот для дебетовой позиции и надо создать замещение, чтобы она "ушла" в кредитовую позицию. Делается замещение через настройку в FI: финансы - основные параметры финансов - документ - позиция документов - определение замещений в бухгалтерских документах. Наверняка функциональщики FI делают настройки для позиций документов, попросите их помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:23
все понятно. Большое спасибо!
