Текущее время: Вс, май 31 2026, 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Плановый отпуск и оценка времени
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 15:55
Чт, июл 19 2007, 07:04
Да, именно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 19:28
Вт, май 30 2006, 08:34
К сожалению таких у меня больше нет. Одна была буквально пару недель назад :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 05:25
Эххх... жаль :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 08:09
Вылечили. Обновились на EHP4 + посл. SP и загрузили формуляр обновленный)
Теперь задышало.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 12:02
Пн, сен 15 2008, 01:07
Есть проблема с выводом отпусков, поэтому подниму старую тему.
Хочу поинтересоваться, а как вообще отчет решает какая система ведения плановых/фактических отпусков используется?
Пытаюсь вести плановый отпуск через блокировки. Завел два одинаковых отпуска на один и тот же период, одну запись блокировал. Настраивал признак 33VTY для своего вида отсутствия. Если 4ый символ имеет значение 1 (запланированный) - обе записи выводятся в плановых отпусках, если ввожу 0 (фактический) - отчет Т-7 вообще ни одной записи не подтягивает!?
Может есть какой параметр у отчета, который выбирает метод ведения отпусков? :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 15:17
Вопрос снят. Нужно было оставлять 4 символ пустым. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2022, 17:33
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте дамы и господа.
У нас вариант с отдельным видом отсутствия для планируемого отпуска, который не блокируется в ИТ2001
Сделал доработку функций P2001, TIMTP и добавил кастомное правило =E10, в котором сделал отдельную обработку для планового отпуска.
Вопрос касается рабочего стола табельщика (PTMW). Как блокировать отбор планируемых отпусков в ракурсы ведения в закладке "Данные времени"? Или запретить изменение этого отсутствия при вводе другого, например неявки, при этом не запрещая его редактирования в PA30?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 12:47
Переделал оценку времени.
Добавил в схему оценки в блок инициализации пользовательскую функцию ZPAB, в которой удаляю плановые отсутствия.
FORM FUZPAB.
* особая обработка планируемых отпусков
* 33VTY(Тип Отсутствия) признак, возвращающий характеристики отсутствия
  DATA: lv_33vty(5),
        lv_status LIKE sy-subrc,
        ls_pc20i  TYPE pc20i.
  LOOP AT ab.
    CLEAR: ls_pc20i, lv_33vty, lv_status.
*   заполняем структуру для определения характеристик отсутсвия
    MOVE-CORRESPONDING ab TO ls_pc20i.
*   запрашиваем характеристики отсутсвия
    CALL FUNCTION 'HR_FEATURE_BACKFIELD'
        feature                     = '33VTY'
        struc_content               = ls_pc20i
      IMPORTING
        back                        = lv_33vty
      CHANGING
        status                      = lv_status
      EXCEPTIONS
        dummy                       = 1
        error_operation             = 2
        no_backvalue                = 3
        feature_not_generated       = 4
        invalid_sign_in_funid       = 5
        field_in_report_tab_in_pe03 = 6
        others                      = 7.
*   если характеристики определены
    CHECK lv_status EQ 0.
*   обрабатываем только планируемый отпуск
    IF lv_33vty(1) EQ '1' AND lv_33vty+3(1) EQ '1'.
      DELETE TABLE ab FROM ab.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 09:08
Ср, апр 24 2013, 18:46
И как связано одно с другим?
Или это дополнение к посту или обходной путь?
Сходу по теме ответить не могу без исследований, а настроенного ptmw под рукой нет, но порядок постов заинтересовал.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 13:36
Это 2 разные темы, касающиеся планирования отпусков:
1 - оценка времени;
2 - PTMW.
В первом сообщении я указал какие доработки сделали в процедуре оценки времени и задал вопрос по поводу настроек PTMW.
Во втором сообщении я указал, что сделанные доработки в процедуре оценки времени оказались неполными, и пришлось переделать эту процедуру.
Вопрос по PTMW остался.
