Текущее время: Вт, сен 08 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Флаг блокировки на время расчета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2021, 16:21
Привет,
Собственно в HR спрашивал, но вопрос технический.
Нужно организовать блокировку запуска определенных транзакций на время расчёта аванса.
Нашёл расширения куда вставить контроль флажка блокировки (FP50PE11_DO_NOTHING).
Вопрос - как "флажок" лучше организовать? Смотрел SET/GET, MEMORY ID - не то что-то...думал через учётки - не хочется давать доступ..Z-таблу?
Куда вставить тоже нашёл - (Z)HFIUCPL0.
Подбросьте, плз, идею :)
p.s. предчувствие, что решение простое и "где-то вот" :)
 Заголовок сообщения: Re: Флаг блокировки на время расчета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2021, 19:44
Ну как бы объект блокировки для SM12 создаете и пользуетесь им.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 12:27
LKU написал:
Перепробовал разные варианты, но пришлось z-табличкой
Как, интересно, закрыть свою сессию без дампа? Выйти корректно не пролучается из DO_NOTHING - пришлось raise exception...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2021, 09:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если я правильно понимаю, то DO_NOTHING вызывается из LOAD-OF-PROGRAM. А из него нельзя вызывать процедуры, прекращающие выполнение блока.
https://help.sap.com/doc/abapdocu_752_index_htm/7.52/en-US/abapload-of-program.htm
Global data objects of the program can be initialized here. The event block must be fully executed, otherwise a runtime error occurs. This means that statements can be specified that exit the event block without returning to it.
Тем не менее можно попробовать просто завершить выполнение программы без дампа, такой конструкцией:
MESSAGE 'Блокировано на время расчета аванса' TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
LEAVE PROGRAM.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 15:46
Чт, мар 29 2007, 11:51
Skif написал:
LKU написал:
С z-табличкой настройки и накладываемой на её записи enqueue-блокировкой?
Довольно удобно получается - прописал в табличке нужное число записей на все транзакции, подлежащие блокировке; заблокировал их программно при старте расчёта; если расчёт закончен, или вылетел дампом, блокировки сами снялись.
Заодно этим же функционалом решается задача "ограничить количество одновременно запускаемых экземпляров тяжёлой транзакции - кто первый зашёл, того и тапки" :)
