Текущее время: Пт, июл 24 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: события в диалоге ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 14:27
Пт, фев 25 2011, 17:29
Необходимо в ракурсе ведения таблицы в sm30 сделать так, чтобы через какое-нибудь событие (именно событие) перед выводом на экран подтягивать тексты по некоторому не простому алгоритму. Все подходящие на первый взгляд варианты, при постановке break-point не останавливаются, и значит отрабатывать не будут.
 Заголовок сообщения: Re: события в диалоге ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 16:47
Вт, янв 11 2011, 15:15
Тут придётся повозиться.
В генераторе ведения таблиц перейти по ссылке
Среда-> Модификация-> события
Создать событие и написать программу обработки. Лучше в отдельном инклюде.
Можно выбрать из списка событий.
Но: надо быть осторожным при новой генерации экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 14:28
ок, но вопрос был о том: какое событие для этого используем. Необходимо перед выводом на экран таблицы подтянуть все тексты, а не когда-то там. И после изменение содержимого одного из полей. Написаны продпрограммы с единственной строкой break user для событий:
21 Заполнение скрытых полей (срабатывает в в момент изменения поля)
26 Перед созданием списка (не срабатывает).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 08:39
Вт, авг 24 2004, 16:49
Попробуйте 05 и AA(http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/91/ca9f56a9d111d1a5690000e82deaaa/content.htm)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 10:57
Пт, дек 15 2017, 10:50
Подскажите, пожалуйста, а если возникнет необходимость в перегенерации экрана, как актуализировать события?
при попытке провалиться в абап-редактор система настоятельно рекомендует выбрать новый include, но почему-то отказывается использовать уже сущестсующий
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 19:34
Чт, дек 02 2010, 08:37
В следующий раз используйте экспертный режим и снимайте, там, галку с TOP инклюда.
