Текущее время: Чт, фев 26 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: MESSAGE в текст
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2022, 16:50
Пн, авг 29 2011, 15:55
Здравствуйте
MESSAGE ID ... INTO ... дает строку типа "I:Z...:000 параметры". А как получить в строку текст сообщения с вставленными параметрами типа "Обновлено 10 объектов", где "Обновлено &1 объектов" - это сообщение из класса сообщений Z... с номером 000?
 Заголовок сообщения: Re: MESSAGE в текст
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2022, 18:12
Чт, май 12 2011, 16:06
Насколько знаю, такое происходит, если используемый класс сообщений Z... не существует в системе .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2022, 18:50
Пн, авг 24 2015, 11:01
Привет
FM MESSAGE_TEXT_BUILD
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 17:03
Класс сообщений существует.
Alexey Zhandarov написал:
Привет
Спасибо
Правда, пока выдает сообщение "No message found"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 17:25
Ну значит в целевой системе нет конкретного номера сообщения, проверьте в se91.
Поэтому и MESSAGE ID ... INTO не подставляет переменные в текст сообщения, так как его нет.
Как только перенесете сообщение в целевую систему, MESSAGE ID ... INTO заработает именно так как вы хотите.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 23:10
Ср, фев 21 2007, 08:50
message id XXX type YYY number ZZZ
into lv_dummy
with lti_bdc_msg-msgv1 lti_bdc_msg-msgv2 lti_bdc_msg-msgv3 lti_bdc_msg-msgv4 (пример после пакетника)
Чтобы переменны заполнялись, надо и message выкидывать с ними.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2022, 08:54
Пн, сен 19 2011, 13:29
swd написал:
Ещё может быть вариант, что сообщение не создано на языке входа (например: зашли под EN, а сообщение только на RU)
