Текущее время: Вс, июн 14 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 10:44
Пт, авг 14 2020, 08:16
Добрый день, коллеги.
Подскажите, кто-то сталкивался с проблемой в новой форме 2-НДФЛ при выводе паспортных данных?
Нужно чтобы за прошлый период выводились новые паспортные данные.
В старой транзакции была вкладка, где можно было указать дату выбора персональных данных, а в новой нет вкладок.
Как решали такую проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 10:55
Вт, авг 23 2005, 12:50
Saida написала:
посмотрите ноту https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3144023
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2022, 11:27
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2022, 09:49
Ср, сен 06 2017, 10:26
Добрый день! Кто-то сталкивался с проблемой, что с 2022 года перестают обрабатываться обратные расчеты и все суммы выводятся по в-периоду? При чем если формирую справку за 21 год, то сумму раскладываются верно.
Еще не нуб, уже не профи
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2022, 10:07
Matroskin_andy написал:
Taxdt активирован с начала 2021 года, rudat заполняется исправно, изменений в настройках с 2022 года не обнаруживаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2022, 14:57
Пн, фев 26 2007, 15:34
Привет!
Сотруднику в начале 2021 года (еще не достиг дохода > 5 млн) начислили бонус более 5 млн руб (например, целая сумма 6 млн.). В 2-НДФЛ вся эта сумма попала в:
- Доходы, облагаемые по ставке 13%
- Общая сумма дохода 13%
- Налоговая база взялась 5 млн.
Должна ли сумма бонуса делиться по частям на сумму 13% и 15%? Например, если 6 млн, то 5 млн попадают в 13% и 1 млн в 15%? Если должна, то какую настройку надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2022, 10:01
Хай, да должна бы поделиться, как именно лучше бухгалтер подскажет. Зависит от того, в каком виде отчетность сдают.
Если taxdt не включали, и пейрол имеет много зета то лучше сразу зетить 2ндфл. Если в системе придерживаются стандарта, то вначале нужно поставить ноту на 15% ндфла, активировать taxdt с периода в которым еще нет выполненных расчетов, а далее как повезет :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2022, 17:42
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте, дамы и господа.
Прошу вашей помощи.
Настраиваем RMS отчетность для CITAX, 2NDFL, 6NDFL.
Запускаю отчет HRPAYRU_RMS_NDFL_OD, получаю такую ошибку: @5C\QОшибка@ Класс не поддерживает налоговый класс 13, т.к. несколько записей шкалы
Ошибка возникает в методе CHECK_WAGE класса CL_HRPAYRU_INTAXRTE
    IF is_cswage-wtype in mt_wtypes OR is_cswage-wcode in mt_wcodes.
      clear c_any.
      "let's check that tax was customized for period with not empty %, Sum
      loop at mt_taxrates ASSIGNING <ls_taxrates> where begda <= is_evp-fpend and endda >= is_evp-fpbeg.
        if c_any is not INITIAL." LC is required is scale has more than 1 fix % rate
          raise_taxcls_not_supported_ex( ). "cx_error
        endif.
        c_any = <ls_taxrates>-anyk. " Takes any record while fix % in taxcode.
      endloop.
Очень странно, ведь налоговый класс и должен содержать 2 записи, одну запись для ставки 13% и вторую для 15%.
Подскажите пожалуйста, куда нужно посмотреть, может быть в настройки видов оплат, чтобы исправить эту проблему?
Ошибка, в частности, возникает при обработке вида оплаты @027_13, содержащего в настройках виды оплат /322 и /332, а также вида оплаты @001, содержащего те же настройки.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ISergiv Ср, мар 30 2022, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2022, 10:11
Похоже у нас старое внедрение метода в классе CL_HRPAYRU_INTAXRTE.
Смотрим дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2022, 11:22
Здравствуйте дамы и господа.
Только сейчас, при изучении технологии RMS для отчетов по НДФЛ, включили бизнес функцию HCM_LOC_CI_70 (HCM, декректный отпуск вне цикла; распр. подоходного налога (налог. инспекцией) (reversibel)), которая активирует функционал заполнения поля TAXOR в таблице RUDAT.
Вопрос простой, можно ли заполнить эти поля в предыдущих расчетах с начала этого года?
Может быть есть корректировочная схема, или вариантов, кроме своего ABAP кодирования, нет?
Заранее благодарю.
Всем мира и здоровья.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2022, 15:54
Сб, апр 10 2010, 19:23
Заранее благодарю.
Вариантов кроме своего абапа нет. Самым простым способом может быть решение на основе копирования информации о налоговом агенте из сплита V0 у сумм удержанного налога (в основе все тот же 33OKT). С переводниками придется повозиться отдельно и/или руками. Существенный профит от затраченных усилий вряд ли получите.
Последний раз редактировалось -DoKa- Чт, май 26 2022, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2022, 16:42
-DoKa-, большое вам спасибо.
