Текущее время: Ср, сен 02 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: ИТ 1222 "Общее ведение атрибутов". 2 поля из 2-х связанных справочников
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2022, 17:24
Пт, фев 16 2007, 09:48
Доброго дня всем!
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу.
Настраиваем в инфо-типе 1222 подтип для ведения двух значений.
Каждое берется из справочника, причем значение первого параметра является одним из ключей для выбора значения из справочника для второго параметра.
Т.е. есть 2 справочника :
Справочник1: Код1 Текст1
Справочник2: Код21 Код22 Текст2
(Названия условные, но другой разработчик, действительно, назвал по-разному 2 связанных кода.)
Сценарий такой:
1. Вводим первый параметр - выбираем из справочника1.
2. Вводим второй параметр, и нужно сделать так, чтобы при выборе для него значения из справочника множество записей сужалось до тех записей, у которых в справочнике2 Код21 = первому параметру (Код1).
Если писать программу, и использовать параметры для ввода этих кодов, то связать их получается.
А в ИТ 1222, подозреваю, надо написать свои средства поиска?
Сама не сильна в них, никогда прежде не писала.
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить это?
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 1222 "Общее ведение атрибутов". 2 поля из 2-х связанных справочников
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2022, 08:51
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Первое что приходит в голову:
1. Когда делаете свои атрибуты в настройках обязательно используйте структуру из словаря
2. В структуре словаря используйте привязку к полям структуры свои собственные средства поиска. Они могут быть простыми и сложными, начините с самого простого: ссылки на проверочные таблицы, в этом случае средства поиска будут системой сгенерированы автоматически
3. Для каждого атрибута в настройках можно указать свое собственное средство поиска которое будет вызываться через F4 в закладках ведения атрибутов в PPOMA транзакции
Но в общем - все что касаестя средтсв поиска и словаря данных это Вам нужно посидеть вместе с абаперами, так как такие вещи делаются только ими, ну или самим консом у которго есть ключ разработчика.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2022, 11:49
Спасибо огромное за ответ!
1. Когда делаете свои атрибуты в настройках обязательно используйте структуру из словаря.
Да, конечно же, стараюсь придерживаться этого правила.
Средства поиска для словаря тоже настроены.
Я пишу программы, да. ))) Просто именно такого не делала еще.
Пойду попробую еще. Вы меня натолкнули еще на некоторые мысли.
Благодарю от души!
