Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: VF04 для непроведенных поставок
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 11:18
Чт, май 19 2005, 12:34
Друзья, подскажите.
Поменял настройки фактурирования (раньше фактуры выставлялись только для проведенных (WBSTK = C) поставок, сейчас нужно, чтобы выставлялись для непроведенных тоже).
В VF01 делаю фактуру со ссылкой на поставку - работает.
А в VF04 - нет.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы в VF04 можно было отфактурировать эти поставки?
RVV05IVB запускал.
 Заголовок сообщения: Re: VF04 для непроведенных поставок
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 12:16
точнее, вопрос даже не в VF04.
как сделать, чтобы записи с непроведенными поставками попали в VKDFS?
абапить на сохранении? или есть какие-то настройки?
 Заголовок сообщения: Re: VF04 для непроведенных поставок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 14:20
вопрос решился применением экзита EXIT_SAPLV051_002 (проект V05I0001)
срабатывает при любом изменении поставки
определяем условия и заполняем FLIEF_CUST_INDEX = '1'.
при этих условиях документ попадает в VKDFS и его можно фактурировать в VF04
массово созданные поставки можно прогнать через программу RVV05IVB
кстати, если изменять через VL02N и т.д. поставку - будет срабатывать все изменение таблиц в update task'е - то есть нужно отлаживать соответствующим образом, с включением Update Debugging
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 16:22
Пт, сен 17 2004, 14:40
Искала возможность управлять попаданием поставок в VF04.
Но почему в 2013 году было так, что при любом изменении поставки срабатывает этот экзит? :roll:
У меня, правда, тот, который рядом, для фактурирования по интеркампани, но подход-то должен быть один и тот же.
У меня это раширение сработало только в RVV05IVB, которую никто запускать не будет для того, чтобы изменить ситуацию для общих условий.
Так что вопрос остается открытым (
Отдельные коллеги делали это в экзите BADI SAVE_PREPARE для поставки (меняли статус фактурирования в поставке),
но вносить туда изменения в рамках того, что там уже написано - это очень и очень трудозатратно.
Есть ли у кого-нибудь другие идеи по изменения статусов для формирования списка в VF04?
Подскажите, пожалуйста.
