Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Изменение инфоисточника
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:35
Ср, окт 13 2004, 14:14
Существует ли таймаут на активацию изменений инфоисточника?
Сформулирую проблему - изменили инфоисточник: добавили показателей, изменили правила переноса. Подредактировали правила обновления - все заработало, новые данные пошли как и куда надо.
Сразу после этого в инфоисточник добавили еще показателей, все аналогично первому изменению - новые данные не идут, все работает в соответствии с первым изменением.
Вся процедура прогонялась несколько раз, делалось новое присвоение системы, правила переноса и все такое - данные идут как после первого изменения.
Сегодня утром прогнал еще раз - пошли новые данны.
Вот я и думаю - либо параметр какой есть с таймаутом либо фоновое задание какоето должно отработать?
Подозреваю что проблема бы решилась созданием нового инфоисточника с нуля, но интересно именно редактирование существующего..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:38
Вс, май 29 2005, 13:51
ну, у меня такая проблема решалась с перезапуском транзакции RSA1
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:41
пойду убью себя башкой об стену... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:43
кстати, я вспомнил - RSA1 у меня не перезапускалась, сессия не рвалась, а утром пришел и заработало...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:05
Чт, май 12 2005, 14:34
У меня было такое с лицензией.
Поставил лицензию днём, а увидел её в транзакции slicense только на следующий день, соответственно и предупреждения при входе пропали только на следующий день. 8)
(чтобы сразу вступило в силу, помагал только перезапуск инстанции)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:09
Ну не знаю, я лицензию помнится прямо в slicense активировал, так что ничего такого не было )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 12:12
а я через командную строку saplicense -install
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 13:37
Чт, сен 01 2005, 15:54
У меня после изменения инфо-источника, при первой загрузке или предпросмотре гуи сваливается в дамп :D Потом все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 14:00
хе-хе, круто, и что все так и живет? :)
Кстати, в догонку еще вопрос знатокам: допустим при загрузке я гружу квартал вычисляя его из месяца - куда правильнее вставлять формулу в правила переноса или правила обновления? есть принципиальная разница?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 14:07
Ага :wink:
Правильно в правила переноса - они за этим и нужны...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 16:04
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ответ неверный :lol:
1. Преобразования (в т.ч. формулы) можно использовать и там и там. Принципиальная разница в том, что из одного инфоисточника можно грузить сразу в несколько целей данных, и все что было расчитано на правилах переноса - пойдет дальше во все цели данных. Преобразования на правилах обновления действительны только для той цели данных, для которой они созданы.
2. Зачем для того, чтобы посчитать квартал, использовать ФОРМУЛУ? В правилах ОБНОВЛЕНИЯ для признака КВАРТАЛ надо установить исходный признак МЕСЯЦ. Преобразование BW сделает за вас автоматически.
Учите матчасть, коллеги, это АЗЫ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 16:17
На данный момент я гружу месяц в формате ГГГГММДД и с помощью функции MONTH_QUARTER в правилах переноса параллельно гружу квартал в формате ГГГГК.
Правильно ли я понял что указав в правилах обновления для квартала исходное поле с месяцем у меня на выходе получится аналогичный результат - квартал в формате ГГГГК?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 16:34
Да.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 16:40
MakcuM написал(а):
Да.
Здорово, спасибо за ликбез! )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 17:41
Вт, авг 17 2004, 09:59
Есть еще один аспект, который Максим не осветил - это аспект производительности.
Использование абапиков в правилах переноса означает ,что этот абапик будет запускаться ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАПИСИ, переданной из исходной системы.
абапик в правилах обновления для признака ( ключевого поля для ODS) будет запускаться отдельно ДЛЯ КАЖДОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ( ну или поля данных для ODS) в рамках одной записи.
Чувствуете разницу?
